 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Thema: Stefans Schriftfeld Macro (2697 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir Stefans Schriftfeld ein bischen abgeändert. Da ich nicht mit den Macros so bewandert bin, muss ich hier mal Nachfragen. Das ich nicht alles doppelt Eintragen muss. Sollte der Eintrag im Feld Zeichnungsnummer gleich auch in Number stehen. Die Einträge in Benennung und Benennung1 sollten in Description stehen.(Benennung + Benennung1). Kann mir jemand hierbei Helfen wie ich das Realisieren kann, damit es so auch gleich in den Eigenschaften steht wenn ich auf Werte Eintrage klicke. ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
 Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry Du schreibst am Ende der Benennung Sub z.B. txtSfDescription2.Text = txtSfDescription.Text, wobei txtSfDescription2 der Name des Feldes Benennung1 ist und txtSfDescription der Name des Feldes Benennung ist. Gruß Winni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winni, ich Denk hier ist ein Missverständis, habe ich wohl auch Falsch geschrieben. Es soll in Bennenung Benennung1 stehen und hintereinander in Description. Sorry lag an meiner Beschreibung ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry Also wenn im Description Feld stehen soll was in Benennung und Benennung1 steht dann wäre das z.B. txtSfDescription2.Text = txtBenennung.Text & " " & txtBenennung1.Text. Das vor dem Punkt mit dem Namen des Feldes austauschen und die Zeile am ende der Sub Benennung und Benennung1 schreiben. Gruß Winni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winni, das klappt ja Wunderbar, nur eines habe ich noch. Wenn ich das so mache wie von dir Beschrieben. Muss ich in das Feld Desription und hier einmal einen Buchstaben drücken dann übernimmt er mir die Daten aus den Bennungsfelder. Geht das vielleicht auch mit DurchTabben oder sofort mit dem Eintrag in den BEnennungen. Danke ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 03. Apr. 2012 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
