 | Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Thema: SimulationXpress: Deutung (4436 mal gelesen)
xmix Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 29.03.2011 SolidWorks 2013
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Verschiebung an einem Bauteil deuten? Bei einem Balken, der mittig belastet wird, ist der mittlere Bereich rot und der Zahlenwert dazu 1.482e+000 oder links und rechts davon im grünen Bereich 7.410-001. Gemeint ist wohl die Durchbiegung, aber kann mit den Zahlenwerten nichts anfangen. Und den Abschnitt "Anzeigen, wo FdS niedriger ist als", wo man einen Wert eintippt, verstehe ich auch nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Interessanter wird wohl auch die von Mises Spannung sein. Die Einheit steht übrigens oberhalb des Farbbalkens in Klammer neben URES >> Deuten lässt sich das Ganze so >> an der roten Stelle wird sich das Bauteil unter Last um 1.482 (vermutlich) mm verschieben. (Hat aber noch nichts mit plastischer Deforamtion zu tun) im grünen Bereich um 0.741 (vermutlich) mm Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Vergleichsspannung kann ich was anfangen, brauche da nur die Einehit zu ändern, da ich an N/mm^2 gewöhnt bin. Verschiebung ist also die Durchbiegung in mm? Und was sagt dieses FdS aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
FdS = Faktor der Sicherheit Ich Zitier mal aus einem anderem Beitrag: Zitat: SimulationXpress berechnet in jeder Zelle die vorherrschende Spannung und vergleicht sie mit der hinterlegten Streckgrenze. Die Streckgrenze geteilt durch den maximalen Ist-Wert ergibt den FDS
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo, habt ihr auch den Effekt, dass bei dem Eingabefeld von FdS der Dezimaltrenner einfach ignoriert wird? 1.5 wird als 15 interpretiert 2.2 wird als 22 interpretiert 2.20 wird als 220 interpretiert usw Das macht das Verständnis für diese Funktion nicht einfacher. habe SWX2012 auf Win7-64bit. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 23. Apr. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Zitat: Original erstellt von Christian_W: habt ihr auch den Effekt, dass bei dem Eingabefeld von FdS der Dezimaltrenner einfach ignoriert wird? habe SWX2012 auf Win7-64bit.
Verwende einen Punkt anstelle eines Kommas oder genau umgekehrt. Vielleicht hilft das. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo Günter, vergaß zu schreiben: das hab ich natürlich schon ... - Komma wird von der Eingabekontrolle abgelehnt: "Geben sie eine Zahl zwischen 1 und 10 000 000 ein" - Punkt wird genommen und dann ignoriert ...  - SWX auf Englisch umstellen und Option Systemseparator ändern nichts mit etwas Glück wird intern die gleiche Funktion genutzt wie bei Driveworks express, und es ist in 2014 gefixt. Ansonsten scheint die Funktion ja nicht so häufig genutzt zu werden ... mal sehen was mein VAR mir schreibt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo, laut VAR tatsächlich eine Limitierung in SWX2012 (die ich aber aus der Fehlermeldung so nicht herauslese) da kann man bei SWX2012 nix machen. in SWX2014 wird an der Stelle das Komma als Dezimaltrennzeichen akzeptiert und ausgewertet. Ein Punkt wird aber auch in SWX2014 weiterhin ohne Meldung ignoriert - das geht als Fehlermeldung an SWX weiter. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
