 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Thema: Umwandlung Körper in Blechteil (3292 mal gelesen)
tf0371 Mitglied Konstrukteur für Fahrzeugaufbauten
 Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2009 Windows 7 x64 SolidWorks 2010 SP5.0 Solidworks 2011 SP4.0
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hab folgendes Problem: Ich will eine Abzugshaube konstruieren. Hab ich als Volumenkörper modelliert und dann versucht in ein Blechteil umzuwandeln. Er hat auch alles soweit erkannt nur wenn ich "ok" drücke meckert er bei einer Biegung (im Teil ist es die Biegung vorn unten, die Lücke). Die Abwicklung funktioniert überhaupt nicht.. nur wenn ich bei der Umwandlung in ein Blechteil diese Kante wieder entferne... Es hat auch nicht funktioniert die Kante danach anzubringen weil er keine Kante "fassen" kann. Kann mir jemand einen Rat geben wie ich es doch komplett hinbekomme? mfg Tobias PS: Ist in SolidWorks 2011 konstruiert !!"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tf0371
Hallo, versuchs mal so Persönlich hätte ichs komplett aus Blech modelliert und keinen Volumenkörper übernommen. Ist aber nur meine Sicht der Dinge. Edit: Nurblechmodell Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tf0371
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tf0371
Hallo Naja weiss nicht was ich dir sagen soll... Ausser in 2012 funktionert es bei mir. Siehe Bild. Hast auch auf die Einstellung vom Eckenstoss geachtet? gruss marques [Diese Nachricht wurde von marques_CH am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tf0371
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,versuchs mal so Persönlich hätte ichs komplett aus Blech modelliert und keinen Volumenkörper übernommen. Ist aber nur meine Sicht der Dinge. Edit: Nurblechmodell Grüße Andreas
Hallo Krümmel, mit deinem Blechmodell gibt's ein Problem in den Ecken und damit dann auch mit der Abwicklung - kann allerdings nicht erkennen, wo der Fehler liegt ... Prinzipiell gebe ich dir recht, ein Blech als Blech zu konstruieren; allerdings ist bei der von dir gezeigten Vorgehensweise mit der ausgeformten Biegung einiges zu beachten, z.B. hast du in jeder Biegung mindesten zwei(!) Biegekanten - ist als Kantlinie ohne weitere Bearbeitung so nicht ohne weiteres zu verwenden. Außerdem bringt die ausgeformte Biegung mit sich, dass z.B. Gehrung-Lasche nicht mehr funktioniert. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tf0371
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tf0371
Hallo Tobias, ich habe deinen Trichter mit SW2011 SP2 geöffnet und auch abgewickelt, da macht er keine Probleme. Entweder liegt es an irgendeiner Einstellung oder es SP4 hat einen Bug. Du hast doch SW2011 SP 4.0? Ich mache wandle öfters Volumenkörper in Blech um und bisher hat es funktioniert. Bei komplexen Blechteilen gibt es schon mal Probleme, aber einen Trichter oder so eine Abzugshaube lässt sich schon so erzeugen. Hier können auch schnell die Parameter geändert werden (Höhe; Breite oder Länge), oder du kannst nachträglich noch die Kantungen bearbeiten. Da kannst du den Körper beibehalten (hat es in 2009 noch nicht gegeben) und einelne Bleche (z.B. Seitenbleche) dann erstellen. Kann ja sein, dass beim ändern der Parameter, Abwicklung größer als Blechtafel ist, oder der Worker an der Abkantbank kann das Teil so gar nicht kanten. Ich will hier auch keinen beeinflussen, bleibt jedem selbst überlassen, wie er es modelliert. Wie heisst es immer so schön, viele Wege führen nach Rom, und jede Vorgehensweise hat Vor- und Nachteile. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
