 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Suche Teil! (2507 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich habe gerade so ein nettes kleines Kunststoffteil zum Klemmen eines D=12mm in die Hand bekommen und suche nun den Lieferanten dieses Teile. Leider steht keinerlei Kennzeichnung auf dem BT. In der stillen Hoffnung, dass einer von euch moeglicherweise eine Idee hat, ... vielen Dank p.s.: ggf. den *.txt File in STEP umbenennen Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
wird etwas umgebaut? Welche Komponenten von welchen Herstellern wurden sonst noch verwendet? M lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Martin ... wir beziehen die Teile ueber einen recht teuren Zwischenhaendler und nun suche ich den Hersteller des Teiles um die ggf. direkt zu beziehen. @Thomas ... die Richtung stimmt schon - danke, aber wie gesagt ich hatte die Hoffnung, dass einem von euch das Ding bekannt vorkommt und ich so an den Hersteller komme. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
kannst du vom Lieferanten ein .stp erhalten? dann findest du dort vielleicht noch Hinweise oder mit der Bezeichnung lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... auch wenn ich im STEP File nichts gefunden habe - eine SUPER Idee - danke! Das sind 11 von 10 moegliche Punkten - die 10 sind ueberwiesen. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Wenn ich jetzt mal ins Step-File schaue... ...ist das Ding wohl von Pantron-Instruments. Nach einem kurzem Besuch deren Seite würde ich auf einen Halter für eine Lichtschranke tippen. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
 Hi Oli, Zitat: Original erstellt von Duckbone: ... Das sind 11 von 10 moegliche Punkten - die 10 sind ueberwiesen.Gruss Olli
so einfach kommst Du uns aber nicht davon - Du kannst jeden Knopf einmal drücken - einfach nur 10 zu überweisen und behaupten mehr geht nicht... Ne, das lassen wir nicht zu! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Olli, wenn Du davon eine wirklich große Menge benötigst rechnet sich auch evtl. der Bau eines eigenen Werkzeugs. Allerdings wäre das ganze noch viel preiswerter, wenn Du das Teil erst gar nicht benötigst. Dieser Bock wird ja irgendwo draufgeschraubt. Kannst Du die Konstruktion dort nicht umgestalten, so daß Du ohne Zusatzteil, oder mit einem einfacheren Zusatzteil auskommst? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mea culpa, meine lieben CADler, also: wir kaufen besagtes Teil zu (allerdings recht teuer), um unsere Sensoren, ... damit zu befestigen. Eine Neukonstruktion, bzw. Umkonstruktion lohnt sich bei unseren Stueckzahlen nicht. Und da wir natuerlich trotzdem Kosten sparen wollen habe ich das Teil aufgebaut (somit stand im Step auch unser Name) und mich mal auf die Suche gemacht, wo ich es ggf. direkt einkaufen kann. Da die "Belgeschaft" hier im Forum recht breit gestreut ist, hatte ich die leise Hoffung, dass jemand das Teil moeglicherweise kennt. Ich danke euch. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
@Torsten macht nichts, ich hatte schon eine Antwort getippt, bis ich merkte, das das Datum von heute ist, da habe ich dann im Userprofiel nachgesehen. und dann fiel es wie Schuppen von den Augen, auch der Dateiname lies keinen Rückschluss, da er nur das Datum und den Usernamen eingebunden hatte (und ich habe mit einigen Kürzeln daraus gesucht ) lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
