  Blechabwicklung als DXF Speichern
Autor Thema:  Blechabwicklung als DXF Speichern (1826 mal gelesen)
OperatorB
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von OperatorB an!   Senden Sie eine Private Message an OperatorB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OperatorB
Solid Works 2015 Professional; SP4
HP Z400
Intel Xeon 3,20 QuadCore. 16 GB RAM
nVidia Quadro 4000 2 GB
Windows 7 Prof, 64Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,hier eine Anfängerfrage
ich habe meine Blechzeichnungen bevor ich SolidWorks bekommen habe wie folgt angefertigt:
-Ableitungen aus 3D Modell in meheren Ansichten dargestellt, Abwicklung in extra Blatt einfügt, Hinweis: Zuschnitt nach DXF M(1:5)zB.
-Das ganze in DXF abgespeichert.Zeichnung in PDF und in DXF abgegeben.
  Nun es gibt in SWXSolidWorks die möglichkeit direkt von 3D(Abwicklung)einen DXF File zu generieren.Sogar Maßstab 1:1 möglich.
Meine Frage: muss ich in der Zeichnung einen Hinweis geben, dass der Maßstab in DXF File 1:1 ist?
Ich möchte die Abwicklung weiterhin auch in der Zeichnung darstellen
und da muss ich die Abwicklung meisten verkleinern.
Ich hoffe,dass ich mein Problem verständlich beschrieben habe.
Für Eure Hilfe Danke voraus
OperatorB
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OperatorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B,
ich würde aus Erfahrung davon abraten eine dxf ohne ein Prüfmaß zu verteilen. Da Du die Zeichnung ohnehin ableitest spricht doch nichts dagegen davon die dxf zu generieren, oder?
Abgesehen davon sind die meisten importierenden Systeme in der Lage den Zeichnungsmaßstab zu erkennen- der Bediener muß nur darauf achten...
Gruß Andreas
