 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Teil lässt sich im Zusammenbau nicht schneiden (3886 mal gelesen)
solidworksuser Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 39 Registriert: 20.12.2011 Solidworks Studentenversion 2021/22
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein seltsames Problem. Im Zusammnbau möchte ich einen Schnitt machen, sazu habe ich auf einer Ebene eine Skizze gemacht und den Zusammenbau geschnitten. Praktisch, dass man da auch die Teile anklicken kann, welche geschnitten werden sollen und welche nicht. Allerdings lässt sich ein Teil nicht schneiden. Es kommt die Fehlermeldung: Fas Feature Schnitt-linear austragen würde einen leeren oder nicht zusammenhängenden Körper für die Komponente ..123.. das Feature wird nicht auf diese KOmponente angewendet werden. Es handelt sich um ein Volumenteil, nicht schreibgeschützt. Kann mir jemand weiterhelfen, dass auch dieses Teil geschnitten wird? Vielen Dank
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, "Dicke-Null-Problem2 ist wohl eine andere Umschreibung für Tangentenproblem. Genau das war es auch. Ich habe den Schnitt mit Bedingungen tangential an eine Rundung angeheftet und das war das Problem. Nun funktioniert es wieder, ich habe die Skizze etwas daneben gelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbueffel Mitglied Tech.Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2011 SolidWorks seit 2003 Aktuell SW 2009/2011<P>Sonstiges: 3D Evolution; 3D-Tool; HP Designjet 3D
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
In deinem Fall könnte man es ggf. Tangentenproblem nennen nur gibt es ja auch andere Körper und formen bei denen dann die Dicke Null entstehen würde und deswegen ist es halt das Dicke-Null-Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
diese Bezeichnung galt auch lange Zeit für rechteckige Körper, welche mit eine Kante auf einer Fläche lagen war das im Teil. oder in der Baugruppe? (war so um 1996 ) lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
Dicke Null-Probleme entstehen immer dann, wenn eine Kante am Volumenmodell mehr als zwei Flächen trennt bzw . voneinander abteilt! Im Bild sieht man das Resultat einer Bohrung , die tangential an einer Körperkante liegen würde. Dabei würden drei Flächen an einer Kante entstehen und das kann der Parasolidkernel nicht ! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
erstellt am: 29. Mrz. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidworksuser
 Hi Olaf  , Zitat: kannte ich noch nicht...
tja, da wäre ein Werkstatt-Besuch fällig... Da machst du eine Woche Augen auf und alles, was Dir komisch vorkommt, wird hinterfragt. Andere Alternative (eine bequemere, auf dem Sofa) wäre in dem (z.B.) Orangem rumzublättern. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
