  Wie installiert man das Festo 2012 plugin für Solidworks
Autor Thema:  Wie installiert man das Festo 2012 plugin für Solidworks (4763 mal gelesen)
CRHUT1
Sehen Sie sich das Profil von CRHUT1 an!   Senden Sie eine Private Message an CRHUT1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRHUT1
SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand das neue Festo Plugin für Solidworks installiert?
Eigentlich sollte in der obersten Zeile am Bildschirmrand von Solidworks nach der Installation ein Reiter mit Festo erscheinen.
Das passiert aber nicht.
Hat da jemand Erfahrungen?
SWXSolidWorks 2010 prem SP2.1
kugelschreiber
Sehen Sie sich das Profil von kugelschreiber an!   Senden Sie eine Private Message an kugelschreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kugelschreiber
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennen tue ich es nicht, aber vielleicht in den Zusatzanwendungen einfach das Hakerl setzen?
SWXSolidWorks 2010
CRHUT1
SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee hatte ich auch schon. Leider ist da nichts von Festo zu finden :-(
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Mrz. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennen tu ich es auch nicht.
Aber hier gibt ein Video http://www.festo.com/cms/de_de/15143.htm
Direkter Link -> http://cad.festo.com/faq/video/setup%20SW2010%20complex%20use.htm
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
CRHUT1
SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 28. Mrz. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link.
Soweit hatte ich es auch versucht. Allerdings habe ich nicht Links bei der Auswahl des Cad-Systems auf das Symbol gedrückt, sondern auf den Namen des CAD-Systems (rechts neben die Hand siehe Bild), der sich daraufhin auch farblich verändert hat.
Es wird dann auch installiert und die Installation bestätigt, nur läuft sie in dem Fall dann nicht.
Es war nur ein kleiner klick daneben.
Super
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mit Festo gesprochen? Die solten ja wissen wie es funzt wenn sie es zur Verfügung stellen.
Sonti
