 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Material.sldmat (3383 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 16 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo ROG, ja, das geht, wenn auch ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge. Der Trick ist es, dass du dir eine eigenes Farbmuster erstellst, die du dann in der Dropdownliste in dem Materialerscheinungsbild (direkt über deiner Farbpalette) auswählst. In deinem eigenen Farbmuster kannst du deine Farben dann definieren. Dazu gehst du einfach in den Erscheinungsbild-Propertymanager (also irgendeine Farbe eines Teils wählen und dann "Erscheinungsbild bearbeiten"), da ist dann im Bereich Farbe auch die Möglichkeit eigene Farbmusterdateien anzulegen. Ich hoffe, zusammen mit den Screenshots ergibt das halbwegs Sinn  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo ROG, das Verzeichnis für die benutzerdefinierten Farbmuster? Kein problem, das kannst du in deinen Systemoptionen bei Dateipfade für Farbmuster auch zusätzliche Ordner angeben, dieses Farbmuster "StefansFarben" stehen auch nicht bei uns in den Standardordnern drin  Auf der anderen Seite ist natürlich die Überlegung, wenn ihr da keine eigenen Farben definieren könnte, sollt ihr vielleicht eurer künstlerischen Ader nicht freien Lauf lassen. Außerdem: so für "echte Männer" sollten 16 Farben eh reichen, Pfirsisch und Pflaume sind keine Farben, sondern was zu essen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Ja habe mir nur überlegt ... ist wahrscheinlich nicht so gut dies in MEINEM Systemordner zu hinterlegen. Wir arbeiten im Netzwerk und die Materialien sind im PDM abgelegt. Bei mir wöhre das verzinkte Blech bläulich, beim anderen was immer. Da das Farbmuster Lokat und nicht im PDM zur verfügung gestellt wird. Ciao ROG
tbueffel Mitglied Tech.Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2011 SolidWorks seit 2003 Aktuell SW 2009/2011<P>Sonstiges: 3D Evolution; 3D-Tool; HP Designjet 3D
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
