| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Variablen umbennen (2952 mal gelesen)
Imperius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 14.12.2006 Windows XP UG NX 5.0.4.1 Solid Works 2010-2011
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich noch einmal, ich hocke noch immer an der Tabellensteuerung mit schon wieder einem für mich nicht durchsichtigem Schritt.  Ich habe einen Zylinderstift in zwei Konfigurationen: 3x8 4x10 Der Stift ist in zwei Richtungen ausgetragen und nun soll ich im Feature Zylinderstift die Variable für die Austragung in Richtung 1 in "L Rest" umbenennen. Jetzt würde ich erwarten, das ich das in dem Menü links machen könnte. Aber dort wird es nicht angeboten und ich sehe beim besten Willen nicht, wo ich Variablen umbennen kann. Kann mir bitte wieder jemand weiterhelfen und die Logik begreiflich machen?! Vielen Dank nochmals Imp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, ich muß nicht das Feature doppelt anklicken sondern nur anwählen, dann erscheinen die Maße am Bauteil selbst die ich dann wiederrum doppelt anklicken kann. Bei mir ist das so, das bei den Maßen kein Variablenname vergeben ist. Fülle ich das Feld aus und gehe mit dem grünen Haken raus ist das Feld beim nächsten mal wieder leer. Gibt es irgendwo auch eine Übersicht über alle benutzten Variablen in dem Bauteil? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
Hallo Imp, gefühlsmässig würde ich mal sagen, dass du vielleicht was verwechselst. Willst du eine Variable vergeben und diese dann für deine Bemassung einsetzen, oder nur den Bemassungsnamen ändern? Ich glaube, dass du immer noch bei NX bist. Bei SW werden diese Variablen „Gleichungen“ oder „Werte“ genannt. Kannst mal in der Hilfe unter Gleichungen suchen. Anzeigen kannst du den Bemassungsnamen mit RMT auf Beschriftungen und Feature-Bemassung muss selektiert sein und in der Ansicht muss Bemassungsnamen anzeigen aktiviert sein.
------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
Hallo, zunächst ist ganz wichtig, dass du die Bemassungsnamen änderst BEVOR du sie möglicherweise in eine Excel-Tabelle bringst, um die Konfigurationen zu steuern. Das mit Excel ist eine Option, die man nicht verwenden muss, aber oft Vorteile bietet... Wenn der Zugriff auf die Bemassungen nicht so richtig gelingen will, dann schalte sie grundsätzlich erst einmal sichtbar, so wie auf Bild 1 zu sehen. Ggf. noch Strg+Q für den erzwungenen Modellaufbau, dann sollten alle sichtbar sein. Wenn du eine Bemassung selektieren möchtest, wähle sie bitte NICHT an der Masszahl an; das würde bei aktivem Instant3D zur direkten Bearbeitung des BemassungsWERTES führen (Bild 2). JEDE Bemassung hat in SWX einen Namen. Immer. Der Name setzt sich standardmäßig zusammen aus "D", dann die fortlaufende Zahl in der Skizze bzw. in dem Feature, gefolgt vom Skizzen- oder Featurenamen. Bsp.: "D1@Skizze1" und "D1@Aufsatz-Linear austragen1". Wenn du nun den Namen auf "L Rest" änderst, wird hinterher daraus "L Rest@Aufsatz-Linear austragen1", es sei denn, du änderst den Featurenamen auch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
