  Neue Baugruppe in Unterbaugruppe einfügen?
Autor Thema:  Neue Baugruppe in Unterbaugruppe einfügen? (1811 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in eine aktive Unterbaugruppe eine neue Baugruppe einzufügen?
Konkret: Ich habe die Hauptbaugruppe A und befinde mich in der Unterbaugruppe A-A. Darin sollten mehrere Unterbaugruppen (A-A-A, A-A-B, usw.) Schritt für Schritt erstellt werden. Nur leider gibt es bei aktiver Unterbaugruppe A-A keinen Befehl eine weitere einzufügen. Ich muss dafür zurück in meine Hauptbaugruppe A gehen und von dort aus die Unterbaugruppe A-A-C einfügen. Das ist für mich ziemlich umständlich.
Hat jemand von euch zufällig ein Makro oder sowas, mit dem ich das lösen könnte?
Momentan helfe ich mir so dass ich mir die Baugruppe A-A-D in einem neuen Fenster erstelle und dann per Drag & Drop in meine Unterbaugruppe A-A reinziehe. Das geht zwar ist aber nicht so wirklich komfortabel.
Danke für jeden Tipp
LG
tbueffel
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tbueffel an!   Senden Sie eine Private Message an tbueffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbueffel
SolidWorks seit 2003
Aktuell SW 2009/2011<P>Sonstiges: 3D Evolution; 3D-Tool; HP Designjet 3D
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig das geht nicht.
Aber man kann auch über das verlangen nach dieser Funktion diskutieren.
Es geht ja auch ganz einfach in dem du deine Unterbau gruppe öffnest da deine ganzen neuen Unter-Unterbaugruppen einfügst und dann zurück zu deine Oberbaugruppe gehst.
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe.
aber mit meiner 2012-Version kann ich das.
Mit "neue Unterbaugruppe hier erstellen"
Nils
N.K.
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nils,
bei dir fehlt die Unterbaugruppe.
Im angehängten Bild hab ich nochmal die Aufgabenstellung dargestellt. Ist die Unterbaugruppe aktiv, fehlt der Eintrag "neue Unterbaugruppe hier erstellen". Und genau das würde ich brauchen.
Danke trotzdem
LG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danuberacer,
bei mir geht das auch, SW2011 64 SP4.0 (siehe Bild).
Kast du bei dir m al einfach auf "Menu anpassen" in diesem Popupmenu geschaut, ob du den Punkt vielleich tgar nicht aktiviert hast?
Ciao,
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da hab ich nicht richtig gelesen.
Du hast die Baugruppe in den Bearbeitungsmodus genommen? Dann ist der Eintrag bei mir auch nicht da. Aber wenn ich nur ein paar Unterbaugruppen in die Struktur einbinden will gehe ich ja auch nicht vorher in den Bearbeitungsmodus, also schalte den einfach aus und erzeug deine ganzen Unterbaugruppe da, wo du möchtest.
Ciao,
Stefan
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan für die Antwort, aber gerade das möchte ich ja vermeiden. Im Sinne einer guten Usability will ich nicht immer aus dem Bearbeitungsmodus rausgehen müssen nur um eine weiter Unterbaugruppe zu erhalten.
Wenn du im Windows Explorer in einem Unterordner einen weiteren Unterordner anlegen willst gehst du ja schliesslich auch nicht auf die Root-Ebene der Festplatte.
Aber wenn es nicht geht nimm ich das mal so hin und setze gleich mal einen Enhancement Request ab
