  Verschiedene Farben bei Konfigurationen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verschiedene Farben bei Konfigurationen (2704 mal gelesen)
Imperius
Sehen Sie sich das Profil von Imperius an!   Senden Sie eine Private Message an Imperius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imperius
Windows XP
UG NX 5.0.4.1
Solid Works 2010-2011
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade vor dem Buch von Harald Vogel "SolidWorks 2010 Skizzen, Bauteile, Baugruppen" und versuche mich an den Konfigurationen.
Ich habe mitlerweile zwei Konfigurationen von einem Stift, 3x8 und 4x12
Soweit hat auch alles funktioniert, die Durchmesser und Länge ändern sich wenn ich zwischen den Konfigurationen hin und her schalte. Was aber garnicht funktioniert ist das Spiel mit den Farben. Die Maße sind immer auf "Diese Konfiguration" eingestellt, wie mache ich das denn für die Farben?
Im Buch hat jede Stiftgröße ihre eigene Farbe, das möchte ich auch.
Vielen Dank schonmal
Imp
Imperius
Windows XP
UG NX 5.0.4.1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Wenn ich einen Rechtsklick auf die einzelnen Konfigurationen mache, und dann Vorschau auswähle, wird mir der jeweilige Stift in der richtigen (unterschiedlichen) Farbe im Vorschaufenster angezeigt.
3x8 = orange
4x10 = lila
Nur das Bauteil im Hauptfenster/Arbeitsbereich bleibt immer Orange.
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ansichtenstatus" ist das was du suchst!
cheers ckoring
Imperius
Windows XP
UG NX 5.0.4.1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ckoring,
vielen Dank für deinen Tip. Ich kann mit dem Stichwort allerdings nichts anfangen. Habe auch die SolidWorks Hilfe oben rechts befragt, die weiss auch nichts damit anzufangen.
Kannst Du es bitte ein bisschen genauer formulieren? Vielen Dank.
Imperius
Windows XP
UG NX 5.0.4.1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, wer lange sucht wird endlich glücklich
ConfigurationManager
--> Konfigurationen
--> Anzeigestatus --> Verschiedene Profile
Dankeschön, jetzt sieht es funktionstüchtig aus
Jippi
