| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SolidWorks Basics , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Ein Bibliotheksteil per Default aus Stückliste ausschließen? (1540 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein Bibliotheksteil per Default aus der Stückliste auszuschließen? Das heißt ich möchte ein Teil aus der Bibliothek per Drag&Drop in meine Baugruppe reinziehen und bei diesem Teil sollte das Häckchen "Aus Stückliste Ausschließen" automatisch gesetzt sein. Also bräcuhte ich sowas ähnliches wie das IsFastener... Danke für jeden Tipp LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo, so etwas habe ich auch schon immer mal wieder gesucht - aber leider nie gefunden. M.E.nach ist die Stückliste eine Sache der Baugruppe, daher ist es logisch, das die eingebaute Komponente diese Info nicht mitbringen kann (bis SWX  das irgendwann mal ändert). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo, was ich mir als Umweg vorstellen könnte, wäre eine benutzerdefinierte Eigenschaft im Teil, welche dann in der BG mittels einem Makro abgefragt wird. So fertig und in SWX enthalten wüsste ich da auch nichts... ------------------ Viele Grüße, THSEFA API: Hilfe gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo zusammen, es gibt eine Benutzerdefinierte Eigenschaft "IgnoreInBom". Ist ursprünglich gedacht für virtuelle Clips in Routing (haben keine Geoemtrie). Leider ist da ein Bug drinnen, denn die Eigenschaft wird nicht beachtet, oder nur dann wenn Routing aktiv ist. Hab ich noch nicht getestet. ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
| Anzeige.:
