| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: Bohrungen Muster (2908 mal gelesen)
Tanita Mitglied Dipl.-Ing. Bau
 Beiträge: 128 Registriert: 12.06.2008 SW 2006 SW 2011 SP0.0 Windows XP Professional 5.1 32bit Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz 2GB Ram
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe wie im angehängten Teil angedeutet, Bohrungen auf einen Kragen setzen. Diese Bohrungen sind in unterschiedlichen Winkel-Abständen zu eineander. Kann ich das über Kreismuster machen? Wie bekomme ich die unterschiedlichen Abstände hin? Meine ersten Versuche ein Kreismuster von einem Kreismuster zu machen sind kläglich gescheitert, da ich dann zuviel Bohrungen hatte... Gruß Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo, wenn es denn ein Muster sein muss: Einfach den kleinsten Inkrementwinkel zwischen den Bohrungen nehmen, die nicht gewünschten Bohrungen mit "zu übergehende ref. Kopie" abwählen. Ich würde wahrscheinlich zunächst eine Skizze erstellen, die die "Strahlen" beinhaltet. Und dann einfach mit dem Bohrungsassistenten auf der Oberfläche bohren, dabei die Strahlen für die Positionierung verwenden. Hängt halt davon ab, wie gleichmässig die Bohrungen platziert werden sollen...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo Tanita, ich würde das wahrscheinlich wie Heiko machen. Wenn es zwingend mit Kreismustern gemacht werden soll: für jede weitere Bohrung ein neues Kreismuster von der "ursprünglichen" Bohrung. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Skizze ist der einfachste Weg meiner Meinung siehe Beispiel Achtung, zuerst die Punkte für die Bohrungen natürlich auf die Fläche legen, danach erst deckungsgleich mit den Linienendpunkten setzen. lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
