  Spirale austragen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Spirale austragen (4023 mal gelesen)
Tommi74
Sehen Sie sich das Profil von Tommi74 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muß für ein aktuelles Projekt eine (geometrisch korrekte) Spirale austragen.
Leider komme ich da nicht weiter, über das Feature Helix/Spirale habe ich es nicht hinbekommen.
Anbei ein Bild wie es ungefähr aussehen soll, ich sag schonmal Dankeschön
CUSee You
rico
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2012 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Spirale meinst Du ?
Such Dir hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spirale
eine aus.
Klaus
Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huch, da gibt es ja einige. Die archimedische Spirale wäre es dann. Die über das Feature "Helix/Spirale" erzeugte Kontur passt schon sehr gut, ich hab es nur nicht geschafft, mit diesem Feature die Austragung zu erzeugen.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
SPIRALE2011.SLDPRT
bei mir gehts
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, bei mir gehts jetzt auch
Tausend Dank nochmal Andreas, dass Forum ist wirklich Top.
CUSee You
rico
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas  ,
Original erstellt von Krümmel:
bei mir gehts
Grüße Andreas
bei Dir gehts  doch immer (noch?)...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Hallo Thomas
kommt aufs Modell an
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Antwort, die belohnt werden MUSS!
G. thomas
