 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Lochkreis mit schiefen/schrägen Bohrungen erstellen (2778 mal gelesen)
Sebastian89R Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gernen einen Lochkreis mit schrägen bohrungen erstellen(schräg nach außen verlaufend) Ich bin dabei bisher wie folgt vorgegangen: -über Linear austragen habe ich entlang vorher definierter Referenzebenen Teile aus dem Bauteil entfernt um eine Skizze für die Bohrung sowie vorher eine Ebene im entsprechenden Winkel(auf welche die Bohrung platziert wird) zu erstellen die ich über "Rotierter Schnitt" erstellt habe. -Danach habe ich über Kreismuster diese Bohrung gemustert. Nun zu meinem Problem: Wenn ich nun die Linearen Austragungen unterdrücke um wieder das komplette Bauteil mit Lochkreis zu erhalten verschwindet meine Bohrung über die ich das Muster erstellt habe. Vielleicht gibt es auch einen komplett anderen Weg der funktioniert?! Ich hoffe ihr könnt mir helfen Viele Grüße Sebastian Wenn ich die Lineare Austragung unterdrücke wi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian89R
Hallo Sebastian, SWX -Version angeben und evtl. Teil hochladen. Dann kann Dir bestimmt besser geholfen werden. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian89R
Hallo Sebastian, wieso so umständlich über neue Ebenen und lineare Ausschnitte gehen? Du kannst doch direkt auf einer Ebene die Skizze für deine Bohrungen eingeben. Ebenso brauchst Du keine Formschräge für dieses Teil, es sei denn es soll mal ein Gussteil werden. Leider kann Ich Dir keine Datei zur Verfügung stellen >>> SWX  Version 11 Anbei aber ein PDF-File mit einem Bild, wo Du vielleicht die Skizze erkennen kannst.
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian89R
Hab nochmal Deinen Aufbau durchgedacht. Es ist ja logisch, das SWX  keine einzelne Bohrungen mit Kreismuster durch "nichts" machen kann. Wenn Du die Matritze halbierst, kannst Du ja auch nicht auf der fehlenden Hälfte Bohrungen anbringen, oder? Genau so ist dies mit Deiner Matritze. Du willst durch den "Abfall" Bohrungen machen !!>> Geht nicht, bringt nichts ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
