  LED platinen design
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  LED platinen design (2858 mal gelesen)
Goldpat
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Goldpat an!   Senden Sie eine Private Message an Goldpat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldpat
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur zeit die aufgabe verschieden LED platinen für wohnraumleuchten zu designen. mir sind bestimmte größen und watt vorgegeben und ich muss schauen das ich die chips vernünftig mit einer gefälligen aufteilung darauf unterbringe. jetzt ist design das eine und funktion das andere. ströme und zb. EMV darf ich da nicht auser acht lassen nun meine frage: hat schon irgendwer erfahrung damit und kann mir sagen ob es für den bereich platinendesign von solidworks ideal (von anderen stellen optional) aus irgendwelche kurse oder schulungen angeboten werden?
Pat
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldpat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pat,
mit solchen Platinen habe ich fast täglich zu tun.
Es kommt ein bischen darauf an, welche Ansprüche gestellt werden. Du hast in der Aufzählung deiner Randbedingungen noch die Entwärmung und die Farbmischung außer acht gelassen, welches zwei sehr kritische Punkte sind.
Hier werden die Farbmischoptiken und LED-Plazierung von einem Optiksimulationsteam berechnet, die elektrische Leiterbahnführung kommt von den Elektronikern, die mechanische Ausführung, Abschirmung und Entwärmung von mir.
Dafür ist Solidworks mit dem IDF Import wunderbar geeignet. Für die optische Simulation, Wärmesimulation und die Leiterbahnführung reicht ein standard SolidWorks nicht aus.
Michael
Goldpat
konstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micheal
danke für deine reaktion auf meine anfrage.
ein aktuelles beispiel wäre eine platine ø50mm
mit 12W (24x0,5W 3000K) mit 18Ω vorwdiderständen
line in 12V
eben es geht darum das wir uns nicht darauf verlassen können,(da wir in China die elektroniker sitzen haben) dass die das nach bestem wissen und gewissen machen daher wurde ich angehalten mich zu erkundigen ob es kurse für leiterbahnenführung gibt.
die temperatur muss ich natürlich über einen kühlkörper abführen
Pat
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldpat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pat,
ein bischen stöbern im Internet hilft.
Damit kannst Du mit Deinen LED Kenndaten die Anzahl der in Reihe geschalteten LED´s bestimmen.
Der Rest ist dann nur noch eine mechanische Ausführung der Leiterbahnführung, die in deinem Fall überschaubar ist. Normalerweise werden die Leiterbahnen mit einer Software erstellt und im Gerber Format exportiert, das jeder Leiterplattenhersteller lesen kann.
Lass Dir doch von den chineseischen Kollegen die Daten als PDF senden, dann ist eine Kontrolle sehr einfach. Selber machen kanst Du das mit Bordmitteln eher nicht, die Schnittstellen zur Elektronikwelt fehlen.
HTH
Michael
