  Welche Funktion
Mehr Zeit für das Wesentliche - CAD-Automation von Bauteilen bis zur Großanlage., ein Webinar am 03.03.2026
Autor Thema:  Welche Funktion (1346 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wie man diese beiden Kurven mit der markierten Leitlinie (eine zweite kommt dann auch noch dazu) mit einem Solid verbinden kann?
Aufsatz/Basis ausgeformt hat nicht funktioniert, weil die Endfläche aus zwei planaren Flächen besteht.
Danke schon mal im Voraus!
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hochladen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
debUGneed
erstellt am: 25. Mrz. 2012 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil.zip
Krümmel
erstellt am: 25. Mrz. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
401330-0005_ak2011.SLDPRT
Hallo Martin ,
Volumen auf die Schnelle    schaus Dir an .
Leider werd ich aus dem Teil nicht so recht schlau
Was soll es mal werden und wo kommts drauf an ?
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Mrz. 2012 editiert.]
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
debUGneed
erstellt am: 25. Mrz. 2012 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke Dir, das ist die perfekte Funktion. Noch die eine oder andere Leitkurve dazu, dann passts.
Ich modelliere ein Gußteil nach. Ist glaub ich ein Rückschlagventil.
10 U's hab ich Dir "überwiesen".
Grüße,
Martin
