  Messen einer Konturlänge in einer Skizze
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Messen einer Konturlänge in einer Skizze (11622 mal gelesen)
Eckbert
Sehen Sie sich das Profil von Eckbert an!   Senden Sie eine Private Message an Eckbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eckbert
erstellt am: 24. Mrz. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Länge einer Kontur in einer Skizze messen?
Ich hatte gehofft, dass ich durch makieren der einzelnen Elemente der Kontur unter Verwendung des Maßbandes das Problem hätte lösen könnte. Leider funktioniert es nicht. Die Kontur ist übrigens nicht geschlossen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, ohne ein wenig Arbeit wird es nicht - einfach bemaßen und gewünschte Maße in die Gleichung (oder Sensor) packen.
G.  thomas
Eckbert
erstellt am: 24. Mrz. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
wenn ich dich richtig verstehe, muss ich es von hand ausrechnen oder was meinst du mit gleichung? meine Kontur besteht aus mehreren kreisbögen usw.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Mrz. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckbert,
also bei einfachen Geometrien funktioniert durchaus das Messenfeature und zeigt dir die Gesammtlänge an.
Einfach mit Rechtsklick auf eine Linie klicken und Kettenauswahl wählen, danach das Messen aufrufen.
Thomas meint, du sollst jede einzelne Linie bemassen und die Maße dann in einer Gleichung addieren, um deine Summe zu erhalten.
Zu finden unter Extras - Gleichungen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Mrz. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal ich,
das mit der Gleichung sieht dann z.B. so aus.
Beachte im Featuremanager den Ordner Gleichungen.
Andi,
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Mrz. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
und nun noch die nächste Variante.
Im Bild zu sehen sind im Featuremanager die Sensoren von denen Thomas     geschrieben hat.
Auch möglich ist eine Ersatzlinie zu erstellen, die aus genauso vielen Einzelelementen besteht, wie deine Skizze.
Die einzelnen Linien setzt du per Verknüpfung auf Gleich.
Bei dem Bogenmaß musst du allerdings die Werte miteinander verknüpfen.
Zu guter letzt bemaßt du nur noch die Gesamtlänge und du hast dein Ergebnis.
Das müsste für den Anfang wohl reichen.
Andi,
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 24. Mrz. 2012 editiert.]
