Thema: Linienprojektion (4037 mal gelesen)
usus alpha Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 07.03.2012
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Baugruppe möchte ich gerne die Kanten oder die Skizze eines Parts auf ein anderes Part projezieren. Diese Skizze soll dann später in dem anderen Part mit "Linear ausgetragener Schnitt" weiter bearbeitet werden. Wie kann ich die Kanten oder die Skizze projezieren? Vielen Dank im Voraus, alpha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für usus alpha
Hallo, gewünschte Skizzen einblenden. Teil bearbeiten, dort die neue Skizze starten - Kanten übernehmen, oder die eingeblendete Skizze im FM wählen und die mit Kante übernehmen auswählen. Alternativ Skizze per drag&drop von einem Teil ins andere ziehen. ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
usus alpha Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thorsten, ich befinde mich in der baugruppe (.sldasm9 dort kann ich keine skizze mit drag&drop in ein anderes part übernehmen. kopieren/ einfügen geht auch nicht. unter welcher registerkarte findet man "kanten übernehmen"? grüsse, alpha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für usus alpha
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für usus alpha
Hallo, in der Baugruppe Teil bearbeiten, Skizze anlegen und Kanten wählen. dann kannst du sie übernehmen. wird dann senkrecht zur neuen skizze projiziert. Ich glaub, es gibt noch einen Befehl für Projektion, der funktioniert aber anders. (senkrecht zur Ursprungsskizze oder so) und bereite dich auf das Thema externe Referenzen vor....  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für usus alpha
Hallo Alpha, in der BG die gewünschte Skizze anwählen, dann oben "Bearbeiten/Kopieren" auswählen. Das gewünschte Teil öffnen und mit "Bearbeiten/Einfügen" hast du die Skizze drin. Nun kannst du Sie auf die gewünschte Ebene/Fläche legen und bearbeiten. Ansonsten kann man aber die Skizze, wie schon erklärt, mit Elemente übernehmen erhalten. Du hast nun natürlich externe Referenzen! ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 23. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
