| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Schlauchdurchhang darstellen (2327 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe die Aufgabe bekommen, die Position von Schläuchen, Kabeln usw darzustellen. Ich wäre für einige Tips dankbar, wie ich einen Schlauch mit gewählter Länge bei einem festen Ende und 4 Positionen des beweglichen Endes darstelle. Mir gehts primär um eine grafische Darstellung (für eine Päsentation) und weniger um den exakten Verlauf. Ich probiere gerade was mit spline und cosh(x) bin allerdings hier noch am Anfang. Leider habe wir im Werk kein Routing, wodurch das sicher leicht machbar wäre.
------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido E. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2014/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Hallo Micha, versuch es mal über den Umweg der Simulation (COSMOSXpress...) Nach einer Berechnung kann man den verformten Körper als Solid abspeichern (Wenn ich mich nicht irre) Gruß und viel Glück! Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Hallo micha01, nein, mit dem Routing wäre dies auch nicht leichter. Das Routing autmatisiert die Abläufe zur Erzeugung von Leitungen, auch Schläuchen. Der nennenswerte Vorteil ist bei der definierten Länge eins Schlauches zu sehen - aber nur in statischen Zuständen. Bei der Aufgabenstellung, die du nennst ist ein Kabel/Schlauch schnell durch Kreis austragen entlang von Bahn erstellt. Deine Schwierigkeitsgrade sind a.) eine realistische Durchbiegung ohne die Hilfe einer "virtuellen Schwerkraft" b.) die unterschiedlichen Bewegungszustände c.) die Fixierung der Länge d.) alles das gleichzeitig haben zu wollen/müssen! e.) Soll ggf. auch eine Animation gemacht werden? Dann kommt noch als Schwierigkeit die geometrische Änderung über die Zeit dazu, die es in SWX nicht gibt! (Oder nur mit Tricks). a.) die Durchbiegung kann - so behaupte ich mal, mit einer gewissen Näherung Modelltechnisch abgebildet werden. Dafür eine mathematische Funktions zu bemühen, halte ich persönlich für übertrieben. b.) Hier ist es wichtig, die jeweiligen Enden geomtrisch stabil zu gestalten; und dann natürlich auch einen klar definierten Bewegungsbereich. Ein Stützkorsett auf Hilfslinien, Punkten, Achsen an den Enden, einen Spline dazwischen gespannt sollte gehen. c.) So denn der Bewegungsbereich (sehe b.) klar eingegrenzt ist, wird auch die Länge der Leitung nicht mehr so stark variieren können. Es gibt aber keine Möglichkeit, den Spline auf Länge zu bringen. Mit mehreren, aneinander gesetzten Bögen wäre es möglicherweise mathematisch greifbar - aber immer noch kompliziert. d.) Nun wäre interessant, in welchen und wie vielen Dimensionen sich die verschiedenen Positionen voneinander unterscheiden... Hier ist von machbar, bis unmöglich alles drin. Hast du nicht eine 3D-Layoutskizze o.ä. in der die Situation erfasst ist? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die ausführlichen Erläuterungen. Ich habe mir erstmal für die erste Näherung ein kleines Gerüst aus den 4 Punkten für das bewegliche Ende gemacht (3000x1600) unf den 5.(Fix)Punkt, der außerhalb dieses Rechtecks liegt gemacht. Um erstmal die grunsätzliche Machbarkeit zu untersuchen habe ich den "Durchhang" über einen Kreisbogen mit angeschlossenen tangentialen Geraden skizziert. Daduch habe ich die Möglichkeit, auf die fixe Länge Einfluss zu nehmen. Den Verlauf werde ich nach Gefühl austarieren Ergebnis kann durchaus sein, das dieser Ersatzschlauch soweit durchhängt das er mit andern Bauteilen kollidiert. Am Ende kommt doch die IGUS kette.
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so siehts jetzt aus. Ich habe die Skizzen aus Line-Bogen-linie durch eine Parabelskizze ersetzt, und manuell auf etwa gleiche Länge gezupft (Ich hätte nie gedacht, dass es sowas gibt.) Für die Ableitung einer Design-Idee und die anschließende Vorstandsentscheidung reichts wohl. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
