  Ladefehler Baugruppen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ladefehler Baugruppen (1196 mal gelesen)
ARKON
Sehen Sie sich das Profil von ARKON an!   Senden Sie eine Private Message an ARKON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARKON
HP XW 8600, 2xXEON 3GHZ a 4 Kerne, 24GB RAM,
1x 500Gb SSD und 1TB HDD von WD, PNY Quadro 5000, 27+28" Samsung Monitore. SolidWorks 2014-2018, Inventor-Serie 2017/2019 auf W7-X64, Flashforge 3D-DRucker
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Suche mal Rat und Erfahrung.
Betrifft SWX2010 SP5, Mehrbenutzerumgebung, Netz und Einzellplatzlizenzen gemischt.
Wir haben hier immer wieder folgendes Problem:
Beim Öffnen einer Baugruppe werden andere Baugruppen, meist Unterbaugruppen, einfach mit geöffnet.
Sind fast immer die gleichen Unterbaugruppen mit diesem verhalten.
Benutzerunabhängig !
Noch schlimmer ist es bei Baugruppen die mit Pack an Go umgespeichert wurden für neue Projekte.
Neustes Erlebniss von einem Kollegen.
Da kommt es sogar vor, daß Baugruppen mitgeladen werden, die eigentlich gar nicht enthalten sind.
Daher eine Baugruppe soll geöffnet werden, und 7-8 weitere öfnnen sich mit.
Wer kennt solche Mysterien und weis ev. woher sowas kommen kann.
Bin gespannt auf eure Infos.
Danke schon mal dafür.
  Lach mal wieder !
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARKON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ARKON,
ich würde hier mal ein Schuss ins Blaue machen und auf Referenzen tippen. Also mal überprüfen ob keine Referenzen enthalten sind.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARKON 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal bei Systemoptionen - externe Referenzen steht "referenzierte Objekte laden"
ausserdem wird vermutlich im Kontext von Baugruppen an den Teilen gearbeitet und es entstehen externe Referenzen im Kontext einer Baugruppe.
dann das Teil woanders wiederverwendet und schon wird die alte Baugruppe immer noch referenziert und geöffnet ...
Vermute, ihr solltet euch bezüglich der Modellierweise mit den externen Referenzen beschäftigen. - Für welche Fälle sind sie sinnvoll, wie sollte vorgegangen werden...
Gruß, Christian
