 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Fenster gehen bei Mausklick nicht mehr auf (3039 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr da draußen, seit ein paar Tagen habe ich das Phänomen, das nach ein paar Stunden Arbeit mit Solidworks die "Auswahlfenster" die nach klicken mit der Maus normalerweise erscheinen nach ein paar Millisekunden wieder verschwinden. Ist auch egal ob ich die linke oder rechte Maustaste benutze, nach Neustart von Solidworks läuft dann wieder alles normal. Kennt einer von euch das Problem? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das ist eigentlich egal ob ich 1 oder 10 Teile geöffnet habe. Irgendwann gehts halt nicht mehr. Interessanterwies hat mein Kollege denselben Effekt, deswegen dachte ich das es ein öfter auftretendes Problem ist. Aber da ich weder bei der Forumssuche was gefunden habe, noch die Resonanz hier sehr groß ist, ist dem wohl nicht so. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Ich Vermute mal du meinst die kleinen Fenster die aufpoppen wenn man unten in der Taskleiste in Windows7 klickt oder auch einfach nur darüber fährt? Wenn du diese meinst dann kann ich bestätigen, dass wir das Problem auch schon manchmal hatten. Allerdings kann man mit Windows+Tab bzw. mit Alt+Tab noch auf SolidWorks wechseln >> danach funktioniert es auch wieder per Mausklick. Fallst du in SolidWorks zwischen den Dokumenten wechseln möchtest geht das mit Strg+Tab (nur der Vollständigkeit halber) Mfg Metallica88
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, in Windows7 funktioniert alles einwandfrei. Ich habe das Problem nur bei Solidworks wenn ich z.B. auf "Datei" klicke" geht dort das Auswahlfenster nicht mehr auf. Ebenso kann ich dann die rechte Mausfunktionen nicht mehr benutzen. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Mhhh... Ich kenn ein ähnliches Phänomen noch aus den 32bit Zeiten >> trat immer dann auf wenn der Arbeitsspeicher schon am "überlaufen" war.. Wär vielleicht interessant wie eure Hardware Konfiguration ist und wie bei euch der Virtuelle Arbeitsspeicher eingestellt ist... Bzw. wie die Auslastung ist wenn das Verhalten auftritt (und ob z.B. der Taskmanager noch richtig angezeigt wird) Mfg Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, für mich sieht die Arbeitsspeicher Auslastung ganz gut aus (s. Bildchen). Ich habe auch keinen Unterschied feststellen können nachdem es nicht mehr funktionierte... Die Hardwre Konfiguration habe ich in meinem Profil ergänzt. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von solas: Das Menü kannst du auch mit der Tastatur öffnen klappt das?ALT+D öffnet z.b.das Menü Datei Der Unterstrichene Buchstabe zeigt welcher Buchstabe mit der ALT Taste kombiniert werden kann.
Ja das klappt. Aber ich denke der Tipp mit der Varbox ist vielversprechend. Freitag habe ichs an einem kurzen Tag mit ausgeschalteter Varbox probiert, da gings schon. Jetzt bin ich aber erstmal krankgeschrieben, kann ich also erst wieder nächste Woche probieren. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal eine kurze Rückmeldung zum Problem: Ich habe jetzt eine Woche ohne Varbox 7.6 gearbeitet und habe keinerlei Probleme mehr gehabt. Sobald ich die Varbox einschalte taucht das Problem nach kurzer Zeit wieder auf. Problem ist also eindeutig die Varbox, ich werde jetzt noch testen obs mit der Version 7.7 behoben ist. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
