Thema: Element wird bei Winkeländerung überflüssig (1791 mal gelesen)
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich sollte bei diesem angehängten Blechteil den Winkel ändern können. Bei Winkel < 46° läuft Radiuslänge gegen 0 und wird nicht mehr benötigt. Wie kann so was realisiert werden, dass bei so einem Teil der Winkel zwischen 20° und 80° eingegeben werden kann. Bedingung von der Fertigung ist: Das Teil muss aus einem Stück gefertigt werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
erstellt am: 20. Mrz. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für deine Antwort. Ist zumindestens ein Ansatz. Ich werde wohl unter Übel dieses Teil nicht aus einer Skizze modelieren können. Vermutlich werde ich 2 Teile erstellen, die ich dann über Gleichungen steuern kann (ünterdrücken). Eine Konfiguration wird vermutlich nicht in Frage kommen, da dies ein Teil von einem Multibody ist. Trotzdem vielen Dank und einen schönen Abend. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Hallo bb, es geht schon - mit ein wenig Gripsgymnastik  Angehängt siehst Du die Lösungsmöglichkeit (7zip selbstextrahierendes Archiv, .txt entfernen) - ich gebe zu etwas quick'n'dirty (der Kreisbogen schlägt immer noch um ) aber mit einem Feature mehr gehts noch stabiler:
- Die Negativform erstellen
- Das Positiv
- Kombinieren
- Die Fläche für die Skizze verwenden, Elemente übernehmen, die Horizontale unten und die Vertikale rechts zur Konstruktionsgeometrie machen
- Den Körper löschen
- Die Skizze für das Basisblech verwenden
HTH & bis demnäx, Ralf Teil ist leider in 2012 erstellt - hab gerade keine andere Version zur Verfügung... Wenn Interesse besteht, einfach melden  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat: Wenn Interesse besteht, einfach melden
aber sicher besteht Interesse, habe bei mir leider noch kein SW2012. Für ein Modell in SW2011 wäre ich dir sehr dankbar. Sollte dies für dich zuviel Aufwand bedeuten, dann wäre ich auch mit dem SW2012 Teil zufrieden. Wir haben in der EDV eine Kiste in der SW2012 installliert ist. Vielen Dank und frohes Worken. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Zitat: Original erstellt von bbonisch: ...Für ein Modell in SW2011 wäre ich dir sehr dankbar. Sollte dies für dich zuviel Aufwand bedeuten, dann wäre ich auch mit dem SW2012 Teil zufrieden...
Naja, ich werde in der nächsten Zeit wieder einen Rechner mit mehreren Versionen parallel haben. Aber ich glaube das Du nicht so lange warten willst  Zurzeit gibt es leider "nur" 2012. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe jetzt das Teil nach deiner Vorlage in SW2011 nach modelliert und muss dir einfach nochmals ein großes Lob aussprechen. Einfach genial und wenn man es kapiert hat doch einfach. Danke Danke... ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
