 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Zeichenansicht positionieren (2109 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum ich möche eine Zeichenansicht genau positionieren. Der Grund ist dass wenn ich ein DXF exportiere und deis dann bei EAGLE importiere ist der Ursprung irgendwo, nur nicht dort wo ich ihn gerne hätte beim Import bei EAGLE kann ich die Versetzung zum Ursprung korigieren, aber dafür muss ich diesen Versatz kennen, am besten wäre x,y=0,0 kann mir da wer weiterhelfen besten Dank ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Thomas, ich kenne das Problem aus alten Zeiten. Nach Abstimmung mit unseren Layoutern haben wir dann den Inhalt des Blattes (Rahmen, Schriftfeld,...) aus der Zeichnung geloescht und die zu exportierende Ansicht (1:1) auf den Nullpunkt der Zeichnung unten links gelegt. Hat lange Zeit geklappt. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ciao Olli aber wie hast du den die Ansicht auf den Ursprung unten links platziert ich kann nur so ungefähr die Ansicht hinschienben, hat aber immer ein wenig Versatz ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
moin Thomas, das ca. Schieben hat mit unseren Layoutern immer super geklappt. Habe aber gerade, leider vergeblich versucht einen editierbaren Pkt. auf dem Blatt zudefinieren um die Ansicht darauf zu schieben. Sorry Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum mit Unterstützung von Herr Picano von der Solid Solutions AG haben wir die Lösung Abhilfe: gehen Sie nicht von einer Zeichnung aus, sondern direkt vom Modell. Einfach speichern unter DXF, dann Nullpunkt definieren und fertig Danke an das WBF und an den Welt besten Support ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giorgio40 Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2011 SW 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
hallo, hätte da noch eine frage zu der beschriebenen vorgehensweise "verschieben der zeichnung ans blatt unten links": --> wie weit nach unten links verschieben, muss sich der nullpunkt mit dem blatt "fangen" bzw. "deckungsgleich" sein, bzw. muss man die blattspitze treffen oder nicht? ich schaffs nicht den ursprung genau an die blattecke unten links zu bekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Thomas, das sind glatte 11 von 10 moeglichen Punkten fuers Klaeren - schon wieder was gelernt! ... aber mal eine andere Frage: warum muss der dxf genau auf null liegen? Nur um ihn auf dem "Blatt" zu finden, reicht doch auch ca. null ... Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 21. Mrz. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ciao Olli ich benötige den genauen Ursprung um die Anschlussstellen beim nachfolgenden, aufgesteckten, Print zu bestimmen so kann ich mit SWX alle Prints bereitstellen und unsere Elektronikabteilung platziert dann Connectors und solches Zeugs nach meinen angaben erleichtert diese Arbeit erheblich und ich lehren by the way noch etwas Elektronik ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
