  Hirarchie-Frage
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hirarchie-Frage (1493 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist durch Zufall aufgefallen, dass in SWXSolidWorks ein Feature auf seinen Nachfolger "guckt" und verbotenerweise was ändert. (Prosaisch ausgedrückt)
Ich habe eine Bohrung erstellt mit 40er Gewindtiefe. DANACH kommt eine Schutzsenkung t=1. Interessanterweise wird daduch nur noch eine Gewindetiefe 39 angezeigt. Wenn ich die Bohrung umdefiniere stehen richtigerweise 40.
Die 39 sind im Ergebnis sicher richtig, aber CAD-hirarchisch falsch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ds so richtig ist.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
weil Solidworks das Gewinde nur von einer Kante weg erstellen kann, wenn diese Kante dann 1mm von der ausgangsfläche entfernt ist, muss es diesen Wert umrechnen
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interssanterweise macht das SWXSolidWorks von der Skizzenebne abhängig.
Ich habe das gezeigte Gewinde auf der (rötliche) Fläche erstellt.
Bei einem Nachbar-Gewinde habe ich auf einer Ebene skizziert, díe auf der Fläche liegt.
In Abhängigkeit von der Skizzenebene verhält sich SWXSolidWorks mal so oder so.
Macht irgendwie einen inkonsistenten Eindruck.
Grüße, Micha
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist inkosistent?
Solidworks erstellt das Gewinde (ein Gewindefeature besteht eigentlich aus einer Bohrung und einer Gewindebeschreibung)
immer von einer Kante weg und nicht aus der Luft.
oder schneidest du mit dem Gewindeschneider auch in der Luft los?
Wo keine Kannte ist, kann das Gewinde nicht weg gehen.
lg Martin
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inkonsistent heißt, das SWXSolidWorks die Bohrung mal so oder so ausführt.
Ansonsten macht es durchaus Sinn, den Gewindestartpunkt auf eine höher Kannte zu legen, da ich damit in der Zn. immer nur von der obersten(Null-) Ebene vermaße.
Mir gehts hier nicht um die praktische Situation am Werkstück, sondern um das eigenmächtige Verhalten von SWXSolidWorks bei Bohrungen.
Woher "weiß" in SWXSolidWorks ein Feature, dass nach ihm ein weiteres Feature kommt und das es diesen Nachfolger irgendwie berücksichtigen muss?
Grüße, Micha
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das File mal hochladen?
konnte es jetzt nicht reproduzieren
(was aber nichts bedeutet, wie wir ja wissen  )
lg Martin
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich habe das mal eben schnell in 2012 versucht nach zu stellen - erfolglos. Aber auch in 2010 nicht.
Wie du das geschafft hast, ist mir schleierhaft. Hast du zwischendurch mal Reihenfolgen geändert, Bearbeitungen gemacht?
Einen schönen Gruß von Heiko
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal versucht das Verhalten an einem Testteil nachzustellen.
Aber in der Kürze der Zeit habe ich es nicht hinbekommen.
Ich habe aber tatsächlich die Reihenfolge mal geändert und wieder zurückgeändert.
Das klappte bisweilen auch mit Bohrungen, die einen Teil des gewindes weggebohrt haben.
Grüße, Micha
