  Step importiert funktioniert nicht
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Step importiert funktioniert nicht (9330 mal gelesen)
MBOap
Sehen Sie sich das Profil von MBOap an!   Senden Sie eine Private Message an MBOap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBOap
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Öffnen einer Step- Datei in Solid Works 2012 (Premium mit gestartetem FeatureWorks). Die Datei wurde aus ProE heraus erstellt. Der Header der Step Datei sieht wie folgt aus:
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('C36MZ11_ASM','2012-03-15T',(''),(''),
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2010280',
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2010280','');
FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 2 10303 214 0 1 1 1 }'));
ENDSEC;
Ich öffne die Step Datei mit dem Öffnen Knopf er schreibt danach über ein Pop Up "Datei parsing, Pass 2" wobei ein Fortschrittsbalken hochfährt, anschließend schließt SW das Meldungsfenster ohne weitere Fehlermeldung. Leider ist wurde aber kein Modell importiert, der Feature Baum ist leer.
Im Ordner der Step Datei wird von SW eine .err-Datei erstellt mit dem  Text:
Error: Element-Typ nicht unterstützt.
STEPImport nicht erfolgreich ausgeführt.
(Der Text steht oft drinnen, sonst keine detailierte Fehlermeldung)
Weiß jemand worans liegt?
Danke & LG
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBOap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass da das Step - Modell 'ne Macke hat.
Kannst du das File mal hochladen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Mrz. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBOap 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal bei den Optionen den BREP button aus
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Mrz. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBOap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Importdiagnose vor FeatureWorks ausgeführt?
Sonti
MBOap
erstellt am: 16. Mrz. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten, ich werde versuchen das gesagte am Montag wenn ich wieder in der Firma bin umzusetzen. Melde mich am Montag wieder ob es funktionierte.
PS: Leider kann ich das Modell nicht hochladen
Grafik2000
Sehen Sie sich das Profil von Grafik2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Grafik2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafik2000
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBOap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vllt. noch SW 2012 SP1 drauf?  Wir hatten auch Fehler bei *.step-Import und nach Update auf SP2 lief es.
