  importierten Grafikkörper (STL-Datei) verschieben
Autor Thema:  importierten Grafikkörper (STL-Datei) verschieben (6650 mal gelesen)
Chrischen
DIpl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Chrischen an!   Senden Sie eine Private Message an Chrischen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrischen
MS Windows XP Professional x64
Version 2003 / Service Pack 2
CPU: Intel Xeon 3.33 GHz
11,9 GB RAM<P>NVIDIA Quadro FX 3800<P>Solid Works 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wißt Ihr, wie ich in SW 2011 eine STL-Datei, die ich als Grafikkörper importiert habe, nach dem Einfügen verschieben/drehen kann?
Grund ist, das der importierte "Körper" mit einer bestimmten Ausgangsfläche nahe dem Ursprung liegen sollte, da dies das anschließende "herummodellieren" des späteren Volumens stark vereinfacht. Momentan liegt der Grafikkörper höher und ist außerdem verdreht.
Aufgrund der komplexität des Körper und der Vielzahl an Einzelflächen (70.000) lässt sich kein Volumenkörper erstellen, da die Geometrie praktisch nicht zu schließen ist.
Ein Umweg über den Import in ein Part und das anschließende Einfügen diese Parts als Basisteile hat nicht funktioniert, weil der importierte Körper dann nicht angezeigt wurde!(?)(Hinweis: Oberflächenkörper waren sichtbar bzw. ausgewählt)
Auch "Oberfläche  verschieben/drehen" geht nicht, da das Feature nicht auswählbar ist!
Hat jemand eine Idee oder lässt sich ein Grafikkörper / importierte Oberfläche u.U.nach dem Einfügen nicht mehr bewegen?
dansch
Techniker (HF)
Sehen Sie sich das Profil von dansch an!   Senden Sie eine Private Message an dansch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dansch
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischen 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es nur mit einem selber erstellten Oberflächenmodell versucht.
Versuch es doch mal mit dem Befehl verschieben/kopieren.
Pfad: Einfügen/
            Oberfläche/
dann die Oberflächen auswählen. Das geht so. Ziehe ein Fenster von unten rechts nach oben links, somit sollte SW alle Oberflächen innerhalb des Rechteckes aufnehmen.
Achtung: obschon hier Körper auswählen steht, nicht aufgeben.
Gruss Dani
Chrischen
DIpl.-Ing. (FH)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dani!
Es hat funktioniert!
Aber: Ich musste noch zunächst eine X-beliebige Fläche erstellen um den Befehl aktivieren zu können!
Der "Körper" lässt sich nun als STL-Grafik auswählen und über die genannte Funktion wie gewünscht verschieben bzw. drehen.
Danke für Deine Antwort!
Chrischen
dansch
Techniker (HF)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, hab ich gern gemacht.
Gruss Dani
