  benutzerdefinierte Eigenschaften mit neuem Blattformat übernehmen
Autor Thema:  benutzerdefinierte Eigenschaften mit neuem Blattformat übernehmen (5983 mal gelesen)
Grafik2000
Sehen Sie sich das Profil von Grafik2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Grafik2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafik2000
erstellt am: 14. Mrz. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein 2.Eintrag hier im Forum.
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben erst mit SW angefangen u. ich kenne mich mit Konstruktion nicht aus.
Es wurden eine ganze Anzahl Zeichnungen mit einer alten Dok-vorlage/Blattformaten begonnen.  (jeweils Dok-vorlage + Blattformat für jedes Format A0 bis A4)
Um den Verwaltungsaufwand zu senken hab ich nun neu eine Dok-vorlage für alles gemacht.
Bei einem neuen Dokument wird nun erst die Dok-vorlage gewählt u. dann im 2.Schritt das (Blatt-)Format.
Bei den Blattformaten haben sich Änderungen im Schriftfeld ergeben, neue Felder z.b. für Anzeige der Maßeinheit "kg" bei Gewicht sind hinzugekommen usw..
Ich hab die Blattformate alle angepasst u. in den bestehenden Zeichnungen das Blattformat ersetzt. (Zeichnung geöffnet-> Blattformat bearbeiten-> Blattformat gelöscht-> Eigenschaften-> neues Blattformat zugewiesen - ist das so richtig?)
Problem sind aber die "benutzerdefinierten Eigenschaften", stehen diese in der Dok-vorlage? Der Pfad liegt auf dem Server u. ich hatte angenommen, dass beim Öffnen der Zeichnung jeweils die aktuellen "benutzerdefinierten Eigenschaften" gezogen werden?
Bei Blattformat Rechtsklick auf "Eigenschaften" (dort wo ich das Blattformat neu zugewiesen hab) gibt es ja im Dialog unten den Punkt "Verwende benutzerdefinierte Eigenschaftswerte von Modell in:" , und dort kann man dann "Standard" oder die enthaltenen Zeichnungsansichten angeben.  Hab ich alle mal durchgeklickt, aber bringt nichts.  Wenn ich rechts auf "benutzerdefinierte Eigenschaften" gehe, dann stehen immer nur die Felder/Verknüpfungen aus der ursprünglichen Zeichnung drin..
Danke u. Sorry für den langen Text
[Diese Nachricht wurde von Grafik2000 am 14. Mrz. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Mrz. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafik2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grafik2000,
nein, es werden NIEMALS aktuelle Einstellungen aus Blattformaten oder Dokumentvorlagen gezogen. Es werden bei Neuanlage von Dateien die Einstellungen vererbt, diese Kopieen dann eigenständig.
Das Blattformat kann man mit "neu laden" im Eigenschaften-Dialog aktualisieren.
Die Einstellungen (Dokumenteinstellungen) der Vorlage kann man über eine Entwurfsnorm-Datei nachträglich aktualiseren bzw. aktualisiert einlesen.
Die Eigenschaftsfelder kann man per CopyAndPaste aus einer Vorlage kopieren - dabei gehen aber die Inhalte verloren. Über die Liste der Eigenschaftsfelder kann / muss man diese einzeln und manuell ändern bzw. anlegen.
Mit einer Eigenschaften-Registerkarte kann man alternativ für die Neuanlage von Eigenschaftsfelder sorgen. Auch wird hier das ausfüllen dann sehr komfortabel.
Aber besser jetzt schnell noch Grund rein bringen, als später...
Vielleicht hat ja der Eine oder Andere Makro-Freak (dies ist nett gemeint) noch einen Lösungsansatz über diese Basis-Funktionalitäten hinaus...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Mrz. 2012 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Mrz. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafik2000 10 Unities + Antwort hilfreich
reload_sheetformat.zip
also im Jahr 2009 habe ich bei uns auch alle Blattformate durch neue ersetzt.
Dafür eignet sich das Makro Nr. 29 von Stefan , das ich mir seinerzeit auf einen Tastaturbefehl gelegt habe, um es schnell durchführen zu können. http://solidworks.cad.de/mm_29.htm
Verwendet man noch das Makro PAC4SWX, ebenfalls von Stefan, kann man seinen ganzen Datenbestand auf einmal aktualisieren.
Anbei habe ich mein angepasstes Makro "reload_sheetformat" angehängt, das außerdem bei dieser Gelegenheit die Revisionstabelle über dem Schriftfeld wechselt.
Evtl. ist dies schon mal ein Ansatz.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Grafik2000
erstellt am: 14. Mrz. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
So ganz hab ich es noch nicht verstanden,
mit dem Tool "Eigenschaften Registerkarte" habe ich gearbeitet,  also neue Eingabefelder hinzugefuegt oder z.b. ein Liste- Auswahlfeld.   Dann das Schriftfeld erweitert, in der Datei-Liste die Felder hinzugefügt  u entsprechenden Felder verknüpft.
Wenn ich dann das veränderte Blattformate speichere u. in der Zeichnung ersetze, dann muss ich die Felder von Hand nachtragen?
Im "Eigenschaften Registerkarte"-Programm wird dass doch eigentlich in der entsprechenden Datei, dessen Pfad bei Optionen Dateipositionen eingetragen ist gespeichert?
aber da gilt dann die Datei die beim Anlegen der Zeichnung bereits vorhanden war?
Das erklärt dann zumindest wieso z.b in einigen Zeichnungen das Gewicht ausgelesen wird u. In anderen nicht oder in einigen Zeichnungen bereits die aktuell richtigen Felder bei den "benutzerdefinerten Eigenschaften" erscheinen.
Hm.. Mit Makros bei SW kenn ich mich noch nicht aus, das ist VisualBasic oder?ähnlich wie in Excel.
normalerweiser macht man die Vorlagen sicher alle vorher, aber hier kam es zeitmaessig so zusammen, dass sofort konstruiert wurde usw..  Und das Schriftfeld immer noch nebenbei geändert wurde,  teilweise dann manuell in den Zeichnungen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafik2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es dir um die benutzerdeffinierten eigenschaften geht, arbeitest du am besten mit dem "property tab builder"
kostet dich 4 stunden arbeit, aber danach bist du glücklich wie nie zuvor
alle anderen wege deine eigenschaften zu füttern, sind nur mehraufwand, welche bei der nächsten änderung wieder überall zu machen sind
so erstellst du dir 3 vorlagen: teil, baugruppe und zeichnung
und hast immer alle einträge zur hand
http://ww5.cad.de/index.php/SolidWorks/
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar   , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 15. Mrz. 2012 editiert.]
Grafik2000
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!  "Property Tab Builder"  - werd mal gucken ob ich das hinbekomme.  Es ist nur so dass ich die 4 Stunden gerade eigentlich nicht habe..  aber schon mal guzt wenn es da eine bessere Möglichkeit gibt, als alles überall anzupassen u. es kommen sicher noch weitere Änderungen
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafik2000 10 Unities + Antwort hilfreich
glaub mir, du hast nach spätestens 20 Zeichnungen wo das Schriftkopfausfüllen und Teilen, wo die Stücklistenangaben drinnen sind, die Zeit wieder herinnen
ihr erstellt die Stückliste eh über Solidworks, oder?
das wichtigste ist, das man die Eigenschaften jeweils richtig einträgt und nicht in der Zeichnung noch mal die Infos aus dem Teil einträgt
lg Martin
Grafik2000
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Stückliste wird über Solidworks erstellt, davon hab ich bisher nur am Rande mitbekommen.
Stimmt, die Eigenschaften scheinen für einige Teile nicht richtig eingetragen zu sein. Teilweise kommt das Gewicht mit in die Zeichnung/Schriftfeld u. dann wieder nicht.
