  Viewer für SolidWorks
Autor Thema:  Viewer für SolidWorks (4988 mal gelesen)
Andreas Wegener
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Wegener an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Wegener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Wegener
SolidWorks 2017 SP4
Windows 7
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Kenner,
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten SWXSolidWorks-Viewer.
Für unsere Montage und einen Teil unserer Fertigung möchten wir einen Viewer verwenden, mit dem man direkt SWXSolidWorks-Daten einlesen kann. Dabei möchten wir Fertigungsinformationen direkt aus dem CAD-Modell heraus abrufen. Es soll also keine explizite Zeichnung angefertigt werden. Hat schon jemand Erfahrung in dieser Hinsicht?
Der Viewer sollte folgende Anforderungen erfüllen:
- direktes Einlesen von SWXSolidWorks-Daten
- Messfunktion
- Anzeige von Maßen (in adäquater Größe) von Modellen, die bereits in SWXSolidWorks sichtbar sind
- Anzeige von Komponentenbeschreibung und Komponentenname im Komponentenbaum von Baugruppen
- Erstellen von Schnittansichten durch das Modell
- Anzeige des Featurebaumes eines Einzelteiles
- (Einblenden von Abwicklungen von Blechteilen)
- (Skizzieren von Hilfslinien im Modell)
Dazu habe ich schon einige Tests mit „eDrawings Professional“ (2011 SP4) durchgeführt. Allerdings gibt es hier einige Probleme:
- Bei Baugruppen werden im Komponentenbaum die Einzelteile nur unter dem Komponentennamen aufgeführt und nicht unter der Komponentenbeschreibung. Am besten wäre, es würde hier beides angezeigt.
- Maße und Bezughinweise, welche zur Fertigung benötigt werden, sind in SWXSolidWorks im Graphikbereich sichtbar. Öffnet man ein Teil in „eDrawings“ dann werden diese Maße und Bezughinweise ebenfalls angezeigt, jedoch in sehr kleiner Schrift. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Maße etc. etwas größer machen kann?
- es können keine Schnittansichten erzeugt werden
- es wird im Einzelteil kein Featurebaum angezeigt
Gibt es hier Lösungen bzw. Einstellmöglichkeiten für „eDrawings“?
Gibt es evtl. andere Viewer, die geeigneter sind als „eDrawings“ und die oben genannten Anforderungen erfüllen?
Danke im Vorraus für alle Antworten.
Andreas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wegener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Auf der SWXSolidWorks Seite gibt es einen Viewer den man gratis downloaden kann. Habe ihn selber noch nie gebraucht, so dass ich dir nicht sagen kann welche Möglichkeiten er hat.
Sonti
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wegener 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas
Wofür benötigst du eigentlich den Featurebaum?. Fertigung und modellieren eines Models sind für mich 2 Paar verschieden Schuhe. Schnittansichten sind mit E-Drawing möglich.
Wir verwenden in der Montage auch E-Drawing. Das einzige das stört ist nur das etwas mühsame schwenken der Teile, wenn der Rechner lahmt.
Sonti
[Diese Nachricht wurde von sonti am 14. Mrz. 2012 editiert.]
Andreas Wegener
SolidWorks 2017 SP4
Windows 7
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonti,
danke für deine Auskünfte.
Original erstellt von sonti:
Der Featurebau wäre schön, um dort Features anzuklicken, damit diese dann im Modell hervorgehoben werden (wie in SWXSolidWorks). Außerdem hatte ich die Hoffnung, dass man diese dann unterdrücken oder einblenden kann. Das wäre besonders bei Abwicklungen von Blechteilen hilfreich, weil man dann bspw. in der Abwicklung messen könnte.
Gut, das habe ich jetzt auch gefunden.:)
Wie werden denn bei euch die Komponenten im Komponentenbaum angezeigt (Komponentenname oder Komponentenbeschreibung)? Bei mir ist das Problem, dass sich Komponentenname und Komponentenbeschreibung unterscheiden und eDrawings nur den Komponentennamen anzeigt. Hier stehen allerdings nur kriptische Namen wie "Boden", "Seitenwand" etc. (ich arbeite mit einem Produktkonfigurator, dieser benötigt einen Unterschied zwischen Komponentenbeschreibung und -namen), welche keinen Schluß auf die wirkliche CAD-Datei (Komponentenbeschreibung) und somit auf das verbaute Teil zulassen. (Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt).
Beste Grüße
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wegener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich kenne auch keinen Viewer, der diese Anforderung alle kann, dazu sind zu viel SolidWorks "Internas" auf deiner Wunschliste.
Von daher einfach die Frage: was spricht denn (außer dem Preis) dagegen, den Jungs und Mädels in der Fertigung ein echtes SolidWorks dahin zu stellen? Wir haben bei uns auch in einigen Fertigungsbereichen, z.B. in der Montage, das SolidWorks auf einem "normalen" PC mit installiert, das kann dann kein Realview und hat gelegentlich auch mal einen Grafikaussetzer in der Skizze, aber für die Zwecke, die du beschrieben hast, ist das allemale ausreichend.
Wir haben allerdings bei uns auch recht viele Lizenzen auf einem SNL-Server (Lizenzserver für SolidWorks) liegen, so das praktisch immer eine Lizenz auch für die Fertigung zur Verfügung steht, wenn die mal eine brauchen.
Ciao,
Stefan
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wegener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
auch wir wünschen uns eine zusätzliche Funktion für eDrawing, um in der Produktion effektiver damit arbeiten zu können. Eine benutzerdefinierte Eigenschaft vom Teil mit zu übernehmen bzw. anzeigen zu können würde für unsere Zwecke schon reichen.
PS: Die Hoffnung stirbt zuletzt...
Viele Grüße, THSEFA
Peg: "Al! Du warst nicht besonders nett zu meiner Familie."
Al: "Die Natur auch nicht! Mach der Vorwürfe."
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wegener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier könntest evtl. z.B. per PDM automatisch eine eDrawingsdatei mit erstellen lassen, hier können Konfigurationen mit ausgelesen werden.
Wodurch ggf. auf die Standard-SM-FLAT-PATTERN umgeschaltet werden kann...
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr...
Mfg Metallica88
Andreas Wegener
SolidWorks 2017 SP4
Windows 7
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Andreas,
Das Problem liegt genau in der Anzahl der Lizenzen. Wir haben insgesamt nur 10, die sich dann die Konstrukteure und Werker "teilen" müßten. Auch wenn in der Produktion sicher die Standard-Version von SWXSolidWorks reichen würde, so ist uns die Anschaffung von zusätzlichen Lizenzen zu teuer.
Andreas
Andreas Wegener
SolidWorks 2017 SP4
Windows 7
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Metallica88!
Original erstellt von Metallica88:
Interessante Methode. Habe gerade mal ein "eprt" mit der Konfiguration "StandardSM-FLAT-PATTERN" erstellt. Allerdings ist die Funktion "Messen" nun ausgegraut (trotz "eDrawings Professional"). Was habe ich falsch gemacht?
Andreas
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wegener 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe auf Speichern unter und wähle *.eprt (also halt die eDrawings Datei)
Es sollte nun ein Feld mit Optionen auftauchen... Darin kannst du dann festlegen, dass in den eDrawingsdateien auch gemessen werden darf.
Wenn du gleich auf eDrawingsdatei veröffentlichen gehst kommst du leider nicht zu den Optionen...
Mfg Metallica88
Andreas Wegener
SolidWorks 2017 SP4
Windows 7
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Metallica88,
danke, jetzt funktioniert es wie gewünscht.
