 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Skizzenbild in Zeichnung – roter Rahmen stört! (3413 mal gelesen)
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einem Zeichnungsblatt ein Skizzenbild (Bilddatei) eingefügt. Was muss ich tun, damit der rote Rahmen des Skizzenbildes beim Ausdruck verschwindet? Ich meine mich erinnern zu können, dass ich dieses Problem schon mal hatte und den Rahmen irgendwie wegbrachte. Im Moment stehe ich allerdings ziemlich auf dem Schlauch. Gruß Xafer
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, ich fürchte, du musst da ein wenig mehr Infos geben, am besten mit Screenshots oder so etwas. Ich hab bei mir zum testen mal ein Skizzenbild in eine Zeichnung eingefügt (über Extras/Skizzieren/Skizzenbild) und hab keine Ränder darum, weder auf dem Bildschirm noch im Ausdruck. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, liegt das Bild vielleicht auf einem Layer, der rot ist?
Ich schaffe es nicht einmal, das ein Bild überhaupt einen sichtbaren (Druck) Rahmen bekommt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mich entschuldigen! Der Rahmen war bereits auf dem Bild! Allerdings ist das Ganze höchst tückisch! Da der Rahmen (auf dem eingefügtem Bild) genau am Rand liegt, wird dieser Rahmen beim Anklicken des Bildes von den Systemstatusfarben überdeckt. Dies erweckt den falschen Eindruck, der Rahmen stamme von SW. Das Ganze war also eine Sinnestäuschung. Ausnahmsweise ist SWX hier unschuldig. (Ist aber selten, meistens ist es andersrum!) Gruß Xafer
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
