  Nur bestimmte Elemente einblenden
Autor Thema:  Nur bestimmte Elemente einblenden (2407 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2012 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich bearbeite Baugruppen mit vielen Ebenen und Skizzen. Wie kann ich die  alle ausblenden und dann nur bestimmte wieder einblendnen ?
Also z.B. alle 3 Grundebenen von einem bestimmten Teil.
Klaus
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Mrz. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
blende in allen Teilen diese ebenen standardmässig aus und dann nur die ein, die du brauchst, so mache ich das
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Mrz. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn ich wiederkehrende Ansichten haben möchte, erzeuge ich jeweils einen zusätzlichen Anzeigestatus.
1 Klick und ich bin da wo ich hin möchte, ganz ohne Konfigurationen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An den Baugruppen arbeiten mehrere und ich kann nicht alle erziehen ihre Ebenen auszublenden.
Ich selbst blende die Ebenen alle aus und suche dann die Grundebenen im Feature Baum.
Finde das aber ein bisschen umständlich.
Das mit dem Anzeigestatus muß ich mir noch anschauen.
Klaus
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Mrz. 2012 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vielleicht ist das Makro Nr. 4 was für dich
[URL=http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm[/URL]
und vielleicht kann ein Makro geschrieben werden, dass die Ebenen (Skizzen) beim Speichern ausblendet. Da habe ich keine Ahnung, ob so was geht.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Edit: Link hat nicht funktioniert
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 14. Mrz. 2012 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das Problem auch, alle blenden die Ebenen aus, nur einer nicht...
muss aber dazu sagen, das Solidworks auch einen Bug hat, beim erstellen von Konfigurationen, schaltet es oft alle ebenen sichtbar...
lg Martin
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 14. Mrz. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich habe auch SW 2011 SP3, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Kann es nicht sein, dass du mit eingeblendeten Ebenen die Konfigurationen erstellst.
Gruß bbonisch
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon so wie der Martin das sagt. Das ist definitiv so, daß es beim Erstellen von Konfig's ab und zu dazu kommt, daß alle Ebenen einfach eingeblendet werden. Ich habe schon länger versucht ( seit 2-3 Versionen bestimmt) den Fehler zu lokalisieren und reproduzierbar zu machen, aber es hat noch nicht geklappt. Ich habe nur eine kleine Spur gefunden, daß es mir so vorkommt, daß dies von den Teil- bzw. BG-Vorlagen abhängig ist. Ich kenne es auch, daß es bei manchen Kunden noch nie vorgekommen ist (haben andere SWXSolidWorks-Vorlagen). Aber ich könnte trotz Vergleich dieser Vorlagen nicht wirklich dahinter kommen wieso es passiert.
MFG Robert Hess.
Ist halt nicht überlebensnotwenig aber sehr nervig.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
