  Aufsatz in 2 Winkel Richtungen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Aufsatz in 2 Winkel Richtungen (2163 mal gelesen)
Pixar
QS,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pixar an!   Senden Sie eine Private Message an Pixar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pixar
Windows 7 Professionell 64 bit
Intel Pentium: 8 x 3,60Ghz, 16Gb Ram
Grafik:NVIDIA Quadro 4000
Soild Works 2013,AutoCAD2000,MDT5
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe ein Problem mit den 2 Zapfen die im Winkel von 15°nach hinten gehen und 5° auf die Seite.
Kann man das nur mit einer 3d Skizze oder einer Ebene mit 2 Winkelangaben fertigen.
Oder was für Möglichkeiten gibt es
THX im Voraus
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixar 10 Unities + Antwort hilfreich
AUW.zip
mach die Hälfte ( mit Skizze (15°) auf einer geneigten (5°) Ebene) und dann einfach SPIEGELN...
G. Thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 13. Mrz. 2012 editiert.]
Pixar
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für die Antwort
Wir hatten eine linie in einer 3d Skizze gezeichnet und anhand der xyz koordinaten ausgerechnet ist leider nicht so genau geworden wie dein Beispiel.
Schöne Zeit noch danke
Mfg Simon
