  zeichnungsreferenz
Autor Thema:  zeichnungsreferenz (1403 mal gelesen)
usus alpha
Sehen Sie sich das Profil von usus alpha an!   Senden Sie eine Private Message an usus alpha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usus alpha
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann man in SW einer zeichnungsansicht ein anderes modell zuordnen?
im catia gehts mit RM oder dem schreibtisch. ziel ist es, eine masterzeichnung zu haben und an diese verschiedene,
ähnliche modelle anzuhängen.
danke und gruss,
alpha
SW 2011, SP2
littlewahnfried
Maschinenbau Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von littlewahnfried an!   Senden Sie eine Private Message an littlewahnfried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlewahnfried
Solid Works 2010 SP 5
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usus alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe auf öffnen, wähle die entsprechende Zeichnung aus, dann sihst du unten Referenzen, dort drauf und die Dateien die dort stehen kannst du austauschen.
Danach einfach öffnen und schon fertig.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
usus alpha
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - passt!
grüsse
