Thema: Maß für Austragung parametrisch angeben (3006 mal gelesen)
Mariteam Mitglied CNC-Programmierer / Ausbilder
 Beiträge: 8 Registriert: 12.03.2012 Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D Windows 10 64bit SW 2017 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Teil komplett parametrisch gestalten. Zum Beispiel sollen bei einem Quader alle Seiten von einer einzigen Seite über Gleichungen abgeleitet werden. Die Maße in der Skizze für die Austragung habe ich bereits über Gleichungen verknüpft. Nun möchte ich auch das Maß für die Austragung auch von einer Seitenlänge abhängig machen, finde aber keine Möglichkeit dazu. Könnt ihr mir helfen? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mariteam
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Mein Problem lag nur darin, diesen Dialog aufzurufen. Es fühlt sich nach wie vor etwas sperrig an, das Maß auszuwählen, damit links "Bemaßung" erscheint und der darauf folgende erneute Doppelklick auf das Maß - nicht etwa auf die Maßhilfslinie - das gesuchte Dialogfeld erscheinen lässt. Gibt es vielleicht noch eine Abkürzung, z.B. eine Ansicht, in der alle Maße eines Teils sichtbar sind (z.B die Maße einer Austragung und die Maße für einen ausgetragenen Schnitt)? Dann könnte man gleich alle nötigen Gleichungen in einem Rutsch erstellen. [Diese Nachricht wurde von Mariteam am 12. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mariteam
RMT auf Beschriftungen und dann Feature-Bemassung anzeigen. Ich würde diese Maße nicht über Gleichung steuern, sondern über eine Steuerskizze (3-D-Skizze). Die Skizze für dein Feature Linear ausgetragener Aufsatz könntest du mit geometrischen Randbedingungen auf die Steuerskizze versehen und den Linear ausgetragener Aufsatz bis Eckpunkt austragen. Diese Vorgehensweise ist aber Ansichtssache und es kann jeder machen wie er es für gut befindet. P.S. Könntest du vielleicht dein Profil ausfüllen, damit wir erkennen mit was du arbeitest ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal. Ich habe, um die Sache abzurunden, das Maß, das die Basis für alle weiteren Maße bildet, in einer Exceltabelle abgelegt und dorthin refrenziert, indem ich das betreffene Maß mit einer Verküpfung versehen habe. (Es gibt noch 4 ähliche Teile, die ich auch alle auf diese Tabelle refrenziere.) Komisch ist nur, dass ich immer eine Meldung "Kann Tabelle nicht speichern" bekomme, wenn ich meine Datei schließen will. SW legt dann immer eine Datei an, die so heißt wie die Ursprungstabelle, nur mit dem Zusatz "_New" im Dateinamen. Auch wenn die Tabelle innerhalb von SW noch geöffntet ist, erscheint das Symbol für das Speichern ausgegraut. Woran könnte das liegen? ------------------ Core Duo E8400 @3GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro NVS290 Windows 7 Professionell 32bit SW 2008 SP2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mariteam
Zitat: RMT auf Beschriftungen und dann Feature-Bemassung anzeigen.
Hallo, ich nehm meist einen Doppelklick auf das betreffende Feature (im Featurebaum), dann bekomme ich nur die Bemaßungen zu dem Feature angezeigt und kann die verknüpfen. (Skizze und Feature, brauche nicht in "Skizze bearbeiten") zu gehen. Empfehle ein bisschen aufzupassen, dass die Maße nicht auf "Diese Konfiguration" stehen - falls nicht ausdrücklich gewünscht - das Modell hat sonst manchmal Überraschungen parat Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
