  Datenbereinigung
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Autor Thema:  Datenbereinigung (2733 mal gelesen)
SWBau
Sehen Sie sich das Profil von SWBau an!   Senden Sie eine Private Message an SWBau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWBau
erstellt am: 11. Mrz. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere Blechgehäuse für verschiedene Kunden. Bei einem neuen Auftrag wird üblicherweise ein ähnliches Modell geladen, mittels  pack an go unter neuem Namen in einen anderen Ordner verschoben und daran dann die diversen Änderungen vorgenommen. Diese Vorgehensweise führt letztlich dazu, dass eine neue Skizze nicht die lfd. Nr. 1 erhält, sondern z.B. Nr. 98. SolidWorks merkt sich offensichtlich die Historie und vergibt die Nummern der gelöschten Skizzen nicht noch einmal. Genauso verhält es sich mit gelöschten und hinzugefügten Standardelementen usw.
Zu dieser Situation zwei Fragen:
1. Wird durch die beschriebenen Arbeitsweise von SolidWorks die Datei unnötig groß?
2. Lässt sich einen Datei gewissermaßen "bereinigen", indem die Zähler der einzelnen Features zurückgesetzt werden und wieder bei 1 anfangen?
Vielleicht hat jemand einen guten Tipp oder ggf. einen Hinweis auf eine ähnliches Thema im Forum.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Mrz. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWBau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ?,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Die Durchnummerierung der Skizzen ist ein normales Verhalten. Du kannst sicherlich von Hand die Namensgebung ändern, was aber keine Auswirkung auf die Dateigröße hat.
Dies dient lediglich deinen optischen Ansprüchen und der Aufwand steht in keinem Verhältniss.
Mir ist kein Makro oder sonstwie eine Funktion bekannt, die dies automatisch macht.
Dass die Dateien mit der Zeit immer größer werden, ist ein bekanntes Problem, dass aber schon von Windows herkommt.
Dies kannst du zum Teil ändern, indem du unter einem anderen Namen speicherst, und evtl. wieder zurück zum alten Namen gehst.
Dafür gibt es ein Makro (Nr. 17) in der MakroMania, dass dir diese Arbeit abnimmt.
http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
Dieses Makro verwende ich auch, wenn partout alte Dateien ihr Thumbnail nicht aktualisieren wollen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 11. Mrz. 2012 editiert.]
cad manu
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWBau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi  ,
danke für die Info und den link ... super tolle Sache.
Dafür gibt es natürlich 10 Ü`s von mir
... und an alle CAD-Neulinge, man kann hier Ü´s vergeben, welche bekommen und damit dann etwas ersteigern ... man kann es gar nicht oft genug erwähnen, da in letzter Zeit die Ü-Wanderung arg gering ist ...
So und dann noch ein großes Lob an den Makro-Schreiber Volker Hennefeld von SPI. Danke.
Gruß cad manu
