  Augetragener Schnitt mit unterschiedlichen Größen
Autor Thema:  Augetragener Schnitt mit unterschiedlichen Größen (3785 mal gelesen)
Dearie
Sehen Sie sich das Profil von Dearie an!   Senden Sie eine Private Message an Dearie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dearie
erstellt am: 10. Mrz. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagerbock_1_Vorgabe-Kopie.pdf
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein kleines Problem bei Solidworks, leider kenne ich mich überhaupt nicht aus und schon Stunden mit der Suche nach Hilfe verbracht und komme einfach nicht weiter
Ich muss bei einem Lagerbock einen Schnitt austragen, hat soweit auch geklappt, nur eine Austragung ist größer als die anderen(103,5), da bin ich gescheitert...habe mal die Zeichnung zum besseren Verständnis angehängt.
Vielen Dank schonmal!!
[Diese Nachricht wurde von Dearie am 10. Mrz. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dearie 10 Unities + Antwort hilfreich
OFFSET.zip
keine Bange - wir passen schon auf.
Schaue es dir an.
G.   thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dearie 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, so kann man es natürlich auch machen - Schnit-rotation...
G.  thomas
Dearie
erstellt am: 10. Mrz. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, danke danke danke  Ich habs hinbekommen, hatte das mit Offset auch schon probiert, aber irgendwie nicht geschafft und jetzt nach einigem probieren ist alles richtig
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Mrz. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dearie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
warum zu Fuß machen, wenn es dafür fertige Features in der Konstruktionsbibliothek gibt.
Einfach reinziehen, die gewünschte Größe auswählen und alles ist nach DIN.
Ich muß in kein Tabellenbuch mehr reinschauen, um die korrekten Abmessungen zu erhalten, oder wer weiß auswendig, welche Breite ein Einstich für eine 100ter Bohrung hat?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Dearie
erstellt am: 11. Mrz. 2012 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hätte noch eine Frage   Habe den zweiten Lagerbock erstellt, wobei man auch eine Austragung machen musste. Allerdings werden mir dabei später immer ein paar Linien in grau angezeigt. Kann man das irgendwie beheben? Bei mir hagelt es nur Fehlermeldungen   Danke!
[Diese Nachricht wurde von Dearie am 11. Mrz. 2012 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Mrz. 2012 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dearie 10 Unities + Antwort hilfreich
kann Dein Problem nicht erkennen
Sehe nur durchgängig unterdefinierte Skizzen
Wo ist es , Dein Problem ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Mrz. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dearie 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese "Olivgrüne" Farbe bekommst du immer angezeigt, wenn eine Geometrie gesucht wird, auf die sich das Skizzen-Maß bezieht.
Wenn du so eine Farbe gezeigt bekommst, dann mach mal RMB auf das Feature/Skizze und wähle"was stimmt nicht" aus dem Kontext.
Wahrscheinlich hast du etwas gelöscht, das in einem späteren Feature/Skizze als Referenz gedient hat.
Diese fehlende Referenz kannst du wiederherstellen!!
Wenn die fehlerhafte Skizze offen ist, dann gehe mal auf Beziehungen anzeigen und wähle im FM "freistehend".
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
Dearie
erstellt am: 11. Mrz. 2012 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, ja ich habs hinbekommen  Vielen Dank! Muss da noch ein bisschen üben...
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dearie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst auch die Lehrbücher durcharbeiten.
Mit den Lehrbüchern kannst du dir schon ne schöne Basis erarbeiten.
Sonti
