  Unterbaugruppe
Autor Thema:  Unterbaugruppe (1719 mal gelesen)
wuptal
student
Sehen Sie sich das Profil von wuptal an!   Senden Sie eine Private Message an wuptal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuptal
erstellt am: 09. Mrz. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich verusche einen Roboter zu konstruieren.
Bin soweit eigentlich fertig jetzt geht es zum zusammenmbauen etc.
Nun hatte ich unterbaugruppen erstellt, damit ich eine überischtlichere Stückliste habe. Und Unterbaugruppenstücklisten sowie Überischtszeichnungen anlegen kann. Nun hatte ich das Problem, dass die Unterbaugruppen nicht in den ebenen lagen/liegen.
Ich hatte hierzu verknüpfungen mit den Ebenen erstellt. Dann auf Fixieren geklickt. Dadurch wurden die Verknüpfungen zu den Ebenen grau.
Die hatte ich nun mit meherern Baugruppen gemacht. Dann habe ich meine Hauptbaugruppe wieder geöffnet und nun hatte ich den Salat.
Ich kann den Roboter nicht mehr bewegen. Als zum Beispiel um eine Achse drehen. Statt dessen bewegt sich der ganze Roboter.
Und es sind wiedersprüchliche verknüpfungen entstanden. Nun sind einige Teile schief zu einander obwohl sie vorher parrallel oder senkrecht zu einander waren und bekomme ein dutzend fehlermeldungen!
Wie kann ich die beiden Probleme lösen!?
Danke Euch für eure Hilfe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Mrz. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Dir doch die Antwort schon selbst gegeben
Verknüpfungen von Oben logisch neu aufbauen sonst hilft da nicht viel .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
wuptal
student
erstellt am: 09. Mrz. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle antwort.
Wenn ich aber nun in der Hauptbaugruppe ie roten Verknüpfungen lösche, dann ist es nicht besser.
Der ROboter lässt sich niht drehen.(In den Unterbaugruppen, lassen sie die Achsen drehen)
nur nicht im zusammenbau.
Die Teile stehen teilweise schief zu einander und lassen sich nicht richtig drehen..., damit die Verknüpfung "senkrecht" parallel etc wieder stimmen.
gruß
Krümmel
erstellt am: 09. Mrz. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterbaugruppen müssen in den Komponenteneigentschaften auf flexibel stehen , sonst bewegt sich nichts.
Mein Vorschlag   lad mal hoch das Ding , dann schau ich mal drüber
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Mrz. 2012 editiert.]
wuptal
student
erstellt am: 10. Mrz. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, habe deinen Beitrag zu spät gelesen.
Habe schon in mühseliger kleinarbeit die Dateien neu zusammengebaut..
nun geht es.
Danke dir für dein Angebot
gruß
