  Oberflächenzeichen in Bezugshinweis per Makro einfügen
Autor Thema:  Oberflächenzeichen in Bezugshinweis per Makro einfügen (1925 mal gelesen)
Daumak
Sehen Sie sich das Profil von Daumak an!   Senden Sie eine Private Message an Daumak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daumak
SolidWorks 2014 (SP5.0)
Intel Xeon 3,6GHz
Windows 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro 4000 (9.18.13.2078)
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mal wieder mit Makros versucht...
In unseren Zeichnungen fügen wir die Oberflächenzeichen in einem Bezugshinweis hinzu. Vorteil, ich kann die Klammern des Bezugshinweis nutzen. Normalerweise gibt es für unterschiedliche Oberflächenzeichenzusammenstellungen unterschiedliche Blöcke.
Jetzt wollte ich das Einfügen der Blöcke, oder besser eines solchen Bezugshinweises mit einem Makro automatisieren. Mit dem Makrorekorder aufgezeichnet kommt man zu folgendem Befehl:
Set myNote = Part.InsertNote("") 'Einfügezeichen "Maschinelle Bearbeitung untersagt"
Wenn man das aufgezeichnete Makro dann noch mal startet, dann wird auch alles nochmal eingefügt. Nur... wenn man am nächsten Tag das Makro startet, wird ein Bezugshinweis eingefügt mit
"#Fehler: unterbrochene Verknüpfung"
Warum ist das so oder besser, welches ist die richtige Anweisung zum Einfügen. Es gibt ja auch eine Syntax für Symbole aus der GTol, aber da sind die oberflächenzeichen nicht definiert.
Übrigens. Den gleichen Fehler erhalte ich auch, wenn ich den Block mit manuell von einem Zeichenblatt über Copy/Paste auf ein anderes einfüge.
Danke schon mal für Eure Ideen.
Schönen Gruß und natürlich ein schönes Wochenende
Markus
