  Ratlos bei Zeichnungsproblem
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Ratlos bei Zeichnungsproblem (1326 mal gelesen)
timorp
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von timorp an!   Senden Sie eine Private Message an timorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timorp
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen - ich konfiguriere in SWXSolidWorks mit Tacton. Aktuell bin ich an meiner ersten Zeichnungsableitung und muss sagen, ansich funktioniert es besser, als befürchtet. Allerdings hänge ich immer wieder an einem Punkt:
Da sich meine Dimensionen logischerweise ändern, habe ich Detailansichten und Schnittlinien zu den Aussenkanten der Ansicht bemaßt, um sie immer an der Stelle zu haben, an der sie sein sollen. Das Profil der Aussenkante ändert sich allerdings im Rahmen der Konfiguration und so verlieren meine Maße auch ihre Beziehung und können nicht mehr steuern.
Deshalb meine Frage: Gibt es in einer Zeichnungsansicht oder auf dem Blatt irgendeinen Fixpunkt, an dem man sich orientieren, zu dem man etwas bemaßen kann oder wie kann ich einen solchen erzeugen? Zerbreche mir schon eine ganze Weile den Kopf, aber mir fällt nichts ein.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Timo
"Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst den Nullpunkt der Baugruppe und alle Ebenen benutzen
du könntest noch zusätzlich mit eine Skizze in der Baugruppe experimentieren
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
timorp
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
manchmal kann es so einfach sein...
"Ich denke schon, dass ich ganz gut mit SWXSolidWorks zurecht komme" - gleich meine Aussage revidiert...
Manchmal hab ich aber einfach solche "Aussetzer". Da steh ich mir selbst im Weg, zerbreche mir ewig den Kopf und am Ende ist es so simpel. Hatte ohnehin schon die passende Konstruktionsskizze im Part, weil ich damit ja auch die unterschiedlichen Kantenprofile steuern muss - FAIL
Auf jeden Fall danke ich dir fürs Anschieben.
Gruß Timo
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timorp
Nach dem ich ja auch mit Tacton arbeite kann ich nur sagen das ich mir auch mit den Ebenen und Skizzen geholfen habe. Und ich muss sagen es Funktioniert wunderbar. Solltest du aber eine noch bessere Lösung finden dann geb bescheid
Gruß Marco
timorp
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Marco83,
komm, bei dir weiß ich wie du Zeichnungsableitungen erstellst und steuerst... Ich mache das anders und habe festgestellt, dass du Maße natürlich auch in der Zeichnung mappen und steuern kannst
Deshalb mache ich 3D-Konfigs in 3D und Zeichnungsableitungen in der Zeichnung. Funktioniert aber beides. Wie du ja weißt führen hier viele Wege nach Rom...
Bis dän!
Timo
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Timo, das habe ich schon mitbekommen,
die kleine Anspielung letztens war leider nur so aufgelegt, da konnte ich nicht widerstehen
oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, das geht jedem von uns so
lg Martin
timorp
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja verstanden
Ich meinte ja auch eher, die Tage schreibe ich sowas und heute habe ich hier ein schönes Anfängerproblem, bei dessen Lösung man sich gar nicht fest genug auf die Stirn schlagen kann...
Jetzt bin ich aber happy und die Zeichnungsableitungen gedeihen!
Ü's haste schon bekommen!
Gruß Timo
