  Fehlermeldung Harddik4 DR19
Autor Thema:  Fehlermeldung Harddik4 DR19 (1016 mal gelesen)
rwi
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von rwi an!   Senden Sie eine Private Message an rwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwi
SW 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim starten von SW2012 kommt ab und zu die Meldung "Es befindet sich kein Datenträger im Laufwerk. Legen Sie einen Datenträger in Laufwerk \Device\Harddik4\DR19 ein".
Wie bekomm ich diese Meldung weg?
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwi 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja,
den kenne ich auch!
hast du ein Pack&Go-Verzeichnis reingeladen?
dann hat Dein Sender z.Bsp. Toolbox auf R:
und bei Dir ist R eben ein CD-laufwerk !
Klick weiter => fehlt Dir was?  (Teile "wie" unterdrückt?)
rwi
SW 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
diese Meldung kam beim starten von SW und ein Pack&go ist leider auch nicht vorhanden.
Ich werde aber das Thmea mit den Laufwerksbuchstaben weiter verfolgen.
Danke mal.
