  Fragen betreffend Gleichungen
Autor Thema:  Fragen betreffend Gleichungen (2054 mal gelesen)
Metallbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Metallbauplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Metallbauplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallbauplaner
HP Z400
Nvidia Quadro 2000
8GB RAM
ACAD11, SW12
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GelanderStockenstrasseMuster.SLDPRT
Ich beschäftige mich zur Zeit mit Gleichungen. Im konkreten Beispiel geht es
um die Staketten-Einteilung eines Geländers.
Bisher klappt das schon ganz gut. Aber beim Mittelteil komme ich nicht mit der
Anzahl zurecht. Mal ist sie Gerade, mal Ungerade. In Excel stellt das kein grösseres Problem dar
aber in SW scheint das anders zu funktionieren.
Im Prinzip muss das Programm prüfen ob die Anzahl gerade oder ungerade ist.
Wenn gerade dann +1
Wenn ungerade dann passiert nix
Ich habe die Datei beigefügt zum besseren Verständnis.
Es handelt sich wie bereits Erwähnt vorallem um den Mittelteil.
Die äusseren Stäbe und die welche auf der Gehrung liegen dürfen nicht verschoben werden.
Kann mir da jemand behilflich sein wie diese Gleichung aussehen muss?
Und ev. mag auch jemand das ganze anschauen da ich denke das ich einen zu weiten Weg brauche
um zum gewünschten Ergebniss zu kommen
Für eure Hilfe danke ich euch
timorp
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von timorp an!   Senden Sie eine Private Message an timorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timorp
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbauplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metallbauplaner,
ich kann dein Part leider nicht öffnen, da zukünftige Version, aber wenn ich dich richtig verstehe, suchst du nur eine Gleichung.
Um dein Problem in eine Gleichung zu packen, würde ich so vorgehen:
x = (round(y/2+0,4)*2,
wobei x dein gesuchter Wert ist und y die Anzahl der Staketen. Im Grunde genommen wird die halbierte Anzahl der Staketen bei einem geraden Wert auf ihre ursprüngliche Hälfte abgerundet und bei einem Ungeraden auf den nächsten Wert aufgerundet. Bei einem ungeraden Divident, der immer x,5 ist, wird mit +0,4 (= x,9) aufgerundet, bei einem geraden Divident, der immer x,0 ist wird mit +0,4 (= x,4) abgerundet. So bekommst du für die Dividenten 3 und 4 mit meiner Gleichung immer als Ergebnis 4.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen deutlich erklären. Falls nicht, einfach nochmal melden.
Gruß Timo
"Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw
Metallbauplaner
HP Z400
Nvidia Quadro 2000
8GB RAM
ACAD11, SW12
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Timo
Danke für deine Hilfe. Es funktioniert bis jetzt so wie es sollte.
Manchmal ist es so einfach :-)
Ü's sind unterwegs
Grüsse aus der Schweiz
