  Bruchkantenansicht
Autor Thema:  Bruchkantenansicht (2711 mal gelesen)
timorp
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von timorp an!   Senden Sie eine Private Message an timorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timorp
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Community,
auch wenn es bereits jede Menge Themen zu meinem Problem gibt, habe ich bisher die Lösung nicht finden können. Ich habe eine Schnittansicht mit Hilfe von drei Bruchkantenpaaren unterbrochen. Da ich mit einem externen Konfigurator arbeite, verändert sich meine Zeichnungsableitung regelmäßig und produziert so ab und zu mal einen Fehler. 2D-Ableitungen sind nicht die stärke von SWXSolidWorks...
Offenbar ist es durch die Größenänderung meiner Hauptansicht dazu gekommen, dass die Bruchlinien sich überschneiden. Ich kann sie aber leider weder an die richtige Stelle ziehen, noch löschen, noch bemaßen. Ich kann sie zwar sehen, aber in keiner Weise auswählen. Bruchansicht habe ich schon deaktiviert. Leider hat das alles nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Im Grunde genommen ist es mir egal, ob mir jemand sagen kann, wie ich die Bruchkanten lösche oder wie ich sie an die richtige Stelle schiebe. Nur so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Die ganze Schnittansicht löschen möchte ich ungern, da diese aus jeder Menge verschiedener Layer aufgebaut ist. Das wiederherzustellen dauert ewig.
Ich hoffe irgendjemand hat eine gute Idee.
Gruß Timo
"Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw
[Diese Nachricht wurde von timorp am 06. Mrz. 2012 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timorp:
streng gesagt:
SWXSolidWorks ist nicht die Stärke von Timo...
naja, wenn du dauernd die Länge, den Maßstab, die Position veränderst, muss die Zeichnung irgendwann mal ein Problem haben
versuchs mal mit rücksetzen des Maßstabes, oder eine vorhergehende Version zu öffnen
dann vorher die Bruchkantenansicht ausschalten
neu positionieren
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
timorp
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke schon, dass ich ganz gut mit SWXSolidWorks zurecht komme, vielen Dank.
Die Änderungen der Positionen, Dimensionen, Layern, Maßen, Status, etc. ist beim Konfigurieren eben notwendig und Fehler in Software passieren nie zufällig. Sie folgen genauso wie die Funktionen einem Algorithmus bzw. einem Fehler in diesem. So gut wie die Konfiguration im 3D funktioniert, so schlecht ist SWXSolidWorks im 2D. Das ist nun mal so. Warum sollten durch Änderungen in der Zeichnung zwangsläufig Fehler passieren?!
Vorhergehende Versionen gibt es keine, da es noch um das Erstellen, der Masterzeichnung geht. Bruchkantenansicht ausschalten und neu laden habe ich bereits versucht und neu positionieren, war mein erster Einfall, da ich zunächst davhte, es wäre nur die Ansicht verrutscht...
Weitere Vorschläge?!
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Erfahrung:
wenn du 20 Zeichnungen machen möchtest, welche das selbe Teil, mit jeweils 100,, mehr Lände darstellt
solltest du mit der größten, kleinsten oder am besten mittlersten Größe beginnen, die erste Zeichnung zu erstellen
warum die mittlerste?
weil du dadurch die geringste Änderung erreichst zwischen Größe der Ausgangszeichnung und der letzten Zeichnung.
weiters solltest du immer aus der vorigen Größe, die nächste Zeichnung machen
das schlechteste das man machen kann ist, die größte oder kleinste Zeichnung für alle anderen Zeichnungen als Ausgangspunkt zu verwenden.
ich hoffe, das hilft dir weiter.
(und bei so einer Ansage, war die meldung einfach aufgelegt  )
Solidworks ist sicher bei Konfigurationen und modellieren sehr gut, aber viele Probleme mit Zeichnungen lassen sich oft leicht vermeiden, leider nicht immer, hoffe du bekommst deine Zeichnung noch in den Griff (wenn ich ein Problem habe, hoffe ich immer, das ich es bin, denn ich/du können lernen, aber Solidworks tut sich etwas schwer...)
lg Martin
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timorp,
nur für den Fall (es wurde hier explizit nicht erwähnt):
Die Position der Bruchkantenlinien läßt sich in SWXSolidWorks durch Bemassungen festsetzen. Damit kann man auf jeden Fall schon mal unvorher gesehenes Verschieben verhindern.
Die Überkreuzung muss sich dann ja noch aus ein unglücklichen Kombination von Parametern herrühren. Dies mußt du dann im Vorwege durch dein Regelwerk abfangen. Aber es lassen sich ja auch die Bemassungswerte für die Positionierung der Brüche steuern... ist zwar Aufwand, aber sicher möglich, oder?
Einen schönen Gruß von Heiko
timorp
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist ja eben, dass ich nicht mehrere Zeichnungen erstellen kann, sondern nur eine. In dieser werden dann mit Hilfe von Tactonworks die Ansichten aktualisiert, Layer ein- und ausgeschaltet, Positionen der Ansichten festgelegt, etc.
Ich bin ein eifriger Verfechter von SWXSolidWorks, weil es sich sehr gut bedienen lässt und die Grundlagen schnell erlernt sind. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es mehr oder weniger ausschließlich in 3D tickt. Das heißt Zeichnungsableitungen kann SWXSolidWorks zwar, aber es ist eben nicht die Stärke. Ich bin froh, dass ich damit arbeiten muss/darf und würde kein schlechtes Wort drüber verlieren, aber Zeichnungsableitungen gehen eben nur statisch, weil die Engine, die dahinter steckt von 3D nach 2D rechnet und nicht umgekehrt und mit dynamischen Änderungen einfach manchmal überfordert ist. Ich weiß nicht in wie weit du schon Erfahrungen mit Konfiguratoren in Verbindung mit SWXSolidWorks sammeln konntest...
@Heiko:
Die ersten Bruchkanten waren/sind auch bemaßt. Das ist zur Konfiguration unerlässlich. Sonst kommt man in Teufels Küche! ;-)
Ich habe noch ein paar eingefügt und habe mit diesen Schwierigkeiten bekommen.
Auf jeden Fall habe ich nochmal alles gespeichert und geschlossen, neu geladen und jetzt gings. Ich konnte die Bruchkanten wieder "anfassen", ziehen und LÖSCHEN... :-)
Ich danke euch zwei trotzdem für die Hilfe!
Gruß Timo
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
am liebsten habe ich es, wenn ich einen Fehler 10x reproduziere,
mich durchringe ein Rx zu machen
und oh wunder, auf einmal funktioniert wieder alles
bin mir dann nie sicher, soll ich mich freuen, oder schreien
bei den Änderungen mit Überforderung sind meist, extreme Maßveränderungen schuld, wenn man den selben Vorgang schrittweise macht, funktioniert alles, wenn man aber alle 10 Schritte auf einmal macht, kommt es zu unlösbaren Problemen
verstehe jetzt auch, was du machen mußt und fürchte, das genau das Probleme mit sich bringt... (selbst für dich(mich) als erfahrenen User  )
lg Martin
timorp
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Vollständigkeit halber hier auch noch meine finale Antwort...
Ich wünschte ich könnte alle Fehler in SWXSolidWorks reproduzieren. Leider habe ich oft das Gefühl SWXSolidWorks ändert wahllos (was es natürlich nicht tut, da es eine gewisse Intelligenz voraussetzen würde). Beispielsweise habe ich Füllungen als UBG, die sich aus drei Parts zusammensetzen. Da diese mehrfach in der BG vorkommen, liegen sie in verschiedenen Konfigurationen vor, bspw. UBG<unten> - Part1<unten>, Part2<unten>, Part3<unten>. Jetzt kommt es aber durch die Konfiguration mit Tacton vor, dass die Füllung getauscht wird. Dazu wird aber aufgrund der Performance nicht die Komponente getauscht, sondern einfach nur der Unterdrückungsstatus geändert. Füllung A unterdrückt, Füllung B aus der Unterdrückung geholt. Wenn ich jetzt wieder zurück zu Füllung A wechsel kann es passieren, dass UBG<unten> aus Part1<unten>, Part2<oben>, Part3<unten> besteht. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann... Ist für mich auch noch nicht reproduzierbar. Deshalb bleibt mir nur übrig, die Kofigurationen wieder zu richten, zu speichern und weiter zu testen.
Vielleicht liegt es auch hier an dem Phänomen, dass einzelne Schritte hintereinander funktionieren, aber mehrere auf einmal Fehler ausspucken. Man weiß es nicht und darf weiter gespannt sein!
Gruß Timo
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte das Problem von Tacton kommen?
vielleicht hilft diese Information:
wenn du eine Konfiguration umbenennst, erkennt Solidworks dies und verwendet die neue Konfiguration
ausgenommen, es gibt eine neue mit selben Namen, aber genau das, könnte das Programm verwirren
wenn du mehrere Konfigurationen der Unterbaugruppe hast, kann es vorkommen, das die Änderung nicht in allen Konfigurationen übernommen wird, genauso, können abgeleitete Muster andere Konfiguratinen, als das Ausgangsteil haben
hoffe das Problem lässt sich bald eingrenzen, kann mir vorstellen, wie mühsam die Suche ist
lg Martin
timorp
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mich in diesem konkreten Fall wundert ist, dass es bei manchen Teilen der UBG funktioniert und bei manchen eben nicht. Es kann also nicht mal an der Ebene liegen, da diese die gleiche ist. Die Konfigurationen sind ja auf UBG-Ebene erstellt und gespeichert. Theoretisch dürfte weder Tacton noch Solidworks daran etwas ändern. Es werden ja nicht verschiedene Konfigurationen angesteuert, sondern alle UBG in allen Konfigurationen sind in der BG enthalten und müssen nur aus der Unterdrückung geholt werden. Mehr hat SWXSolidWorks hier gar nicht zu tun. Tacton schließe ich hier als Fehlerquelle mal aus (vielleicht ist es ein Komplize ;-) ), denn alles was Taqcton macht ist nichts anderes, als das was ich manuell machen würde. RMT auf die UBG und Unterdrückung aufheben. Aber irgendwie schafft es eines der beiden Programme trotzdem Chaos da rein zu bringen. Es gibt zwar keine Fehlermeldungen, so gesehen funktioniert ja schon mal die BG, aber die Füllung schießt in diesem Fall über die BG-Dimensionen hinaus oder ist zu klein. Ich verfolge den Fehler aus diesem Grund nur halbherzig. Wenn er auftritt ist er so ffensichtlich und ist schnell repariert.
Vielmehr ärgere ich mich eben über die Fehler, die im Zusammenhang mit den Zeichnungsableitungen passieren, wobei hier auch viele Fehler Tacton geschuldet sind. Ich habe seit zwei Wochen die neueste Version installiert und habe noch mit jeder Menge Bugs zu kämpfen. Wenigstens meine Bruchkanten funktionieren seit heute morgen einwandfrei und besser denn je ;-)
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll SWXSolidWorks auch noch automatisch konstruieren?
Sonti
timorp
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klangen die Beiträge danach?!
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
der Klassiger:
Solidworks: die Schuld liegt bei Tebco...
Tebco: das ist ein Problem bei Solidworks...
Kopf hoch, aber ohne Nacharbeit und Erfahrung (Erfahrung mit genau diesen Baugruppen, nicht Solidworks alleine) werdet ihr es schaffen
lg Martin
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Zeichnungsansichten von konfigurierten Baugruppen mit konfigurierten Unterbaugruppen manchmal nicht richtig geupdated werden. DerGrund dafür ist meistens, daß die Baugruppe oder eine oder mehrere Unterbaugruppen nicht in der darzustellenden Konfiguration aktiv sind. Falls der Forced Rebuild es nicht tut, hilft meistens, die betroffene Baugruppe(n) zu öffnen und die gewünschte Konfiguration zu aktivieren. Falls das nicht hilft, sollte man es mit einem Neustart von SWX probieren, was man sowieso alle paar Stunden mahen sollte.
Wenn Bruchkantenansichten öfter vorkommen, hilft vielleicht der Einsatz der Zusatzanwendung BroVAst http://www.stefanus3d.de/Software/software.html  .
S. Giehl
timorp
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wurden gerade zwei verschiedene Probleme vermischt. Das eine waren die Bruchkanten in den Zeichnungsbleitungen (gelöst), das andere die Konfigurierten UBG (allgemeines Problem im Umgang mit SWXSolidWorks und TWX). Diese haben fehlerhafte Konfigurationen im Part. Wenn das Part stimmt, ist auch die Zeichnungableitung bei mir kein Problem. Fakt ist aber, dass SWXSolidWorks in den UBG Konfigurationen der Parts durcheinander wirbelt.
Warum sollte es alle paar Stunden neu gestartet werden? Mein SWXSolidWorks läuft sehr stabil, oft über mehrere Tage non-stop...
MfG Timo
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timorp 10 Unities + Antwort hilfreich
...Warum sollte es alle paar Stunden neu gestartet werden?...
Aus Erfahrung ist es so, daß ich, wenn ich dieses Vorgehen beherzige, normalerweise absturzfrei arbeiten kann und wenn ich es nicht mache, manches neu gemacht werden muß.
S. Giehl
