  Kollisionsprüfung unter Bauteilen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Kollisionsprüfung unter Bauteilen (8222 mal gelesen)
Stefan Holtmann
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Holtmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Holtmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Holtmann
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell ein Problem mit möglichen Kollisionen unter zwei identischen Bauteilen.
Gibt es eine Möglichkeit Baugruppen auf Kollisionen zu prüfen, ohne diese in Motion zu bearbeiten?
Der Haken an der Sache könnte eventuell noch sein, dass ich derzeit SW2009 5.1 verwende.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Holtmann 10 Unities + Antwort hilfreich
da sich bei 2010 zu 2009 ein wenig was geändert hat bin ich nicht ganz sicher ob es bei Dir schon so aussieht wie bei mir, aber schau doch mal nach unter dem Menu Extras ziemlich weit unten gibts die Interferenzprüfung, es gibt auf jedenfall etwas. Hoffe es ist das was Du suchst.
gruß Heiko
Edit: Falls Du bei Bewegungen eine Kollision suchst gibts die Möglichkeit mit Komponente verschieben und Stopp bei Kollision zu arbeiten. (Extras->Komponente->verschieben)
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Mrz. 2012 editiert.]
Stefan Holtmann
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Das Leben ist viel einfacher, wenn man nur einmal nach rechts oder links schaut. :-)
Ich hatte bisher vergeblich nach Kollisionsprüfung gesucht und nicht nach Interferenzen :-)
