  animation/ bewegliche Verknüpfungen
Autor Thema:  animation/ bewegliche Verknüpfungen (3709 mal gelesen)
Steves spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Steves spritzguss an!   Senden Sie eine Private Message an Steves spritzguss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steves spritzguss
solid works
erstellt am: 03. Mrz. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
würde meine Baugruppe gerne als animation starten. Wie kann ich bewegliche Teile Verknüpfen,
damit sie nicht durch andere durchgehen und an ihrem Anschlag stehen bleiben, aber trotzdem
beweglich bleiben?
Und anschließend würd ich gerne eine animation machen, die ich in eine Präsentation
übernehmen könnte... wie muss man das angehen?
für eure hilfe im voraus herzlichen Dank.
mfg steve
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steves spritzguss 10 Unities + Antwort hilfreich
HalloSteve,
Original erstellt von Steves spritzguss:
Hey Leute,
beweglich bleiben?...
mfg steve
dafür gibt es die erweiterten Verknüpfungen - LIMIT - da kannst du Strecke oder Winkel limitieren (min, max.)
G.  thomas
Steves spritzguss
solid works
erstellt am: 28. Mrz. 2012 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey thomas dankeschön,
mithilfe deines Vorschlags bin ich deutlich weiter gekommen. Nur jetzt hab ich das Problem, dass ein Teil bei der Explosionsansicht
zwei verschiedene richtungen ausführen soll. Also zuerst auf einem 18° winkel nach links und danach vertikal nach hinten.
Ist das überhaupt möglich?
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steves spritzguss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
wie bewegst du deine Bauteile? Über Motoren? Wenn ja kannst du im Prinzip den Motor für die Richtung nach rechts abschalten und anschließend einen Motor nach links laufen lassen, oder einein Richtungswechsel des Motors veranlassen. Gibt viele Möglichkeiten.
Gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
