 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Anzahl Elemente in Baugruppen über Tabelle steuern (2429 mal gelesen)
Hamk Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 01.03.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir müssen an der FH ein Projekt in CAD machen und können uns das Programm dafür aussuchen. Wir haben uns für Solid Works entschieden, weil es das einzige Programm ist mit dem wir schon arbeiten können. Sind uns aber mittlerweile nicht mehr sicher ob das damit überhaupt geht. Die Aufgabenstellung ist es einen Tisch mit Transportrollen zu erstellen. Die Rollen sind in Schienen von maximal 10 Paaren zusammen gefasst. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Länge und Breite des Tisches über eine Excel Tabelle gesteuert werden soll. Dabei soll sich die Anzahl und Länge der Schienen anpassen. Zum Beispiel wenn die Standard Länge einer Schiene 5m ist und wir eine Tischlänge von 6m haben soll dies nicht aus einem 5m und einem 1m Element aufgebaut werden, sondern aus zwei 3m Elementen. Ist dies in Solid Works überhaupt möglich und wenn ja wisst ihr wo wir dazu Informationen finden? Wir wissen nämlich noch nicht einmal richtig nach was wir googlen sollen. Die Aufgabenbeschreibung findet ihr im Anhang. Vielen Dank für eure Hilfe
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hamk
Hallo Hamk, sicher ist es möglich so was über die Tabelle zu steuern. Verbaue in deiner BG alle Teile und unterdrücke dann die nicht benötigten Teile in der Tabelle. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das würde dann ja allerdings bedeuten das ich den Tisch in allen möglichen Längen aufbauen müsste. Das Problem ist das sich die Länge der Schienen so aufteilen soll das der Tisch aus möglichst vielen gleichen Elementen aufgebaut ist. Der Tisch soll zum Beispiel nicht mit einem 1m und 5m Stück aufgebaut sein sondern mit zwei 3m Stücken. Wenn jedoch nur ein 5m Langer Tisch benötigt wird soll dieser aus einer 5m Schiene erstellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hamk
Zitat: Sind uns aber mittlerweile nicht mehr sicher ob das damit überhaupt geht.
Keine Sorge, das ist mit SWX  kein Problem. Zitat: Wir wissen nämlich noch nicht einmal richtig nach was wir googlen sollen
Ich fang mal an, und hau euch mal ein paar Schlagworte um die Ohren: Konfiguration, MusternGrundsätzlich würde ich so vorgehen: Die Rollerleiste mittels verschiedener Konfigurationen für alle auftretenden/zulässigen/möglichen Längen erstellen (ggfs. mittels Konfigurationstabelle) In der Tischbaugruppe die Rollerleiste mustern. Nun kann die Tischbaugruppe mittels Konfigurationstabelle so modifiziert werden, wie notwendig: Anzahl und Abstand der gemusterten Rollerschienen in X- und Y-Richtung, Konfiguration der verwendeten Rollerschiene lassen sich über Tabellenparameter steuern, die wiederum in der Tabelle aus den Tischabmessungen errechnet werden können ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uc, vielen Dank für deine Hilfe. Die unterschiedlichen Längenkonfigurationen und die Muster zu erstellen hat soweit funktioniert. Jedoch wissen wir nicht, wie man mit einer Tabelle die einzelnen Konfigurationen auswählen kann. Wir können die einzelnen Konfigurationen zwar mit der Tabelle bearbeiten, müssen dann allerdings im Konfigurationsmanager die passende Konfiguration einblenden. Kann man dies auch über eine Tabelle steuern? Danke. Gruß Hamk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hamk
der entsprechende Tabellenparameter ist: $Konfiguration@Komponentenname<referenzierte Kopie><referenzierte Kopie> kann man auch weglassen, dann werden ALLE (gleichen) Komponenten auf die vorgegebene Konfig umgestellt. Wenn einige Komponenten versch. Konfigs erhalten sollen, dann muß man die betreffenden Konfigs mit <...> ansprechen. Ich glaub man kann auch mehrere gleichzeitig ansprechend z.B. <1,3,7>, weis ich aber nicht genau - einfach mal probieren. Den Konfiignamen habt ihr entweder gleich so intelligent gewählt, dass man diesen direkt ausrechnen kann, bspw. "1000" für 1m, "1500" für 1.5m, ... oder ihr müßt mittels WENN-Fkt. o.ä. die betreffende Konfig-namen zuordnen bspw WENN(H4=1000,"Konfig1",WENN(H4=1500,"Konfig2",...)) [H4 als Bsp. der Zelle mit dem Längenwert] ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das funktioniert jetzt alles. Allerdings ist ein anderes Problem aufgetaucht. Wir müssen ein Gestell konstruieren, auf dem die einzelnen Schienen des Transporttisches aufliegen. Dieses Gestell muss sich der Größe der Schiene anpassen. Wir haben dieses versucht als "normales" Einzelteil und als Einzelteil direkt in der Baugruppe zu erstellen. Jedoch ändert sich die Größe nicht. Gibt es eine Möglichkeit Maße aus dem Einzelteil mit der Konfigurationstabelle so zu verknüpfen, dass sich die Größe automatisch anpasst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
