  Solidworks Viewer
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Solidworks Viewer (2305 mal gelesen)
Stephan Nawrot
CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Nawrot an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Nawrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Nawrot
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze SW 2010 und habe eine .prt bekommen die in SW 2011 erstellt wurde.
Es gab doch von Dassault Systems auch einen kostenlosen Viewer mit dem Ich SW prt und assembly Files
angucken konnte oder nicht?
Kann mir jemand sonst Möglichkeiten nennen wie ich diese SW2011 prt File angeschaut bekomme?
( Bonus wäre natürlich die SW 2011 File mit meinem SW2010 zu öffnen  )
Stephan
Stephan Nawrot
System:
Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.00Ghz
16,0 GB RAM
64bit Win7 Professional
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, der Viewer den ich meinte hiess eDrawing Professional. Diesen habe ich auch grade auf meinem System gefunden und festgestellt das ich mit dem eDrawing Professional auch keine Solidworks Part (name.prt) öffnen kann die mit der Version 2011 erstellt wird.
eDrawing Professional bringt die Meldung das nur bis Solidworks2010 Files angeschaut werden können.
Ich guck mal ob ich mir eDrawing 2011 besorgen kann im Netz, ich hoffe dieser Viewer kostet nichts.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Nawrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
das eDrawings kommt immer parallel mit einer neuen Hauptversion von SolidWorks, also im Moment gibt es die Version 2012. Als Viewer ist es kostenfrei, auch im geschäftlichen Umfeld. Lediglich die Professionalversion kostet etwas.
Infos und Download auf http://www.edrawingsviewer.com/
Ciao,
Stefan
Stephan Nawrot
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan mit f
Ich installiere mir grade den eDrawing 2012 von DS. Vielen Dank
