  Skizzen lassen sich nicht auswählen
Autor Thema:  Skizzen lassen sich nicht auswählen (3813 mal gelesen)
solidworksuser
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von solidworksuser an!   Senden Sie eine Private Message an solidworksuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidworksuser
Solidworks Studentenversion 2021/22
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
also normalerweise läßt sich doch mit dem Befehl "Aufsatz/Basis ausgeformt" ein Gegenstand mit zwei Skizzen verbinden und dazwischen wird die Fläche/Volumen ausgefüllt. Seltsamerweise kann ich nicht mehr die Skizzen auswählen. Ich kann zwar Bereiche/Flächen, offener/geschlossener Kurvenzug ... auswählen, nicht aber die Skizzen auf den Einzelnen Ebenen, so dass sie im Featuremanager angezeigt werden. Liegt das an irgendwelchen Einstellungen? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Oder ist das Bauteil zu umfangreich und der Computer zu schwach? In einem kleinen Testbauteil war das kein Problem. Hatte kürzlich einen Absturz und die Einstellungen von Solidworks hat es etwas verspult.
Vielen Dank für die Hilfe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworksuser 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich eher nach doppelten Linien in der Skizze an !
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
solidworksuser
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Tipp, es handelt sich um eine Art Rohr und auf der Skizze sind Außenkontur und Innenkontur, kann das zum Problem führen? Doppelte Linien sind so weit ich überprüfen kann nicht vorhanden.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworksuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solidworksuser,
schaue doch mal nach dem SelectionManager. Ist der aktiv? Welche Einstellungen? Oder anders: Mache ihn aktiv; denn wenn du Skizzen mit mehreren Profilen hast, stellen diese so ja keine gültige Auswahl für Ausformen dar.
Einen schönen Gruß von Heiko
solidworksuser
erstellt am: 08. Mrz. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, hat sehr geholfen.
