  parallele Linien auf gekrümmter Fläche erzeugen
Autor Thema:  parallele Linien auf gekrümmter Fläche erzeugen (4557 mal gelesen)
vega1013
Sehen Sie sich das Profil von vega1013 an!   Senden Sie eine Private Message an vega1013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vega1013
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe gestern den halben Tag erfolglos damit verbracht, auf eine gekrümmte fläche ein paralleles Linienpaar zu erzeugen, dessen Abstand definiert ist.
Wenn ich in einer Skizze den Abstand definiere, diese dann auf die Fläche projiziere, entspricht dieser natürlich nicht mehr dem gewollten Abstand. Habe versucht, das Ganze im Anhang zu verdeutlichen.
Gibts hierfür ein Workaround?
Auf den paralellen Linien möchte ich weitere Geometrie aufbauen...
Gruß vega
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vega1013 10 Unities + Antwort hilfreich
gemeit ist wohl der Abstand von Punkten auf den KURVEN - und alle Punkte liegen auf der gekrümten Oberfläche... Eine echte Männeraugabe
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vega1013 10 Unities + Antwort hilfreich
PARALLEL.zip
so in etwa???
G.  thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vega1013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit Spline auf Oberfläche versuchen.
Ist in den Skizzierwerkzeugen zu finden!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
Ralf Tide
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vega1013 10 Unities + Antwort hilfreich
023725_paralleleLinien.zip
Hallo vega,
ich war nicht ganz sicher wie das mit den parallelen Linien gemeint ist
Anbei mal ein Ansatz (gezipptes Video) um äquidistante Kurven zu erhalten...
HTH & bis demnäx,
Ralf
vega1013
erstellt am: 28. Feb. 2012 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
also zunächst mal Danke für eure Hilfe!
So wie myca hatte ich es auch schon versucht. So stellte ich mir das auch prinzipiell vor. Nur gibt es, wenn diese parallel Linie über mehrere verbundene Flächen laufen soll, unschöne "Unstetigkeitsstellen"...
Parallele Splines auf einer Oberfläche funktioniert nicht.
Der Workaround von Ralf hat mich überzeugt, unkompliziert und einfach...
Vielen Dank nochmals!
Gruß Vega
