 | SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Thema: Makro SWX 2010 und SWX 2012 (1671 mal gelesen)
teddybär Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 22.09.2006 SolidWorks 2013 SP2.0 Windows 7 64 bit Pro.File 8.4
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWX  Profis, ich habe hier auf meinem Rechner 2010 und neu 2012 installiert. Seit der Installation von 2012 bekomme ich immer beim ersten Start von einem Makro unter 2010 (egal welches) eine Meldung (siehe jpg, 2012 fährt hoch, startet aber nicht vollständig). Nach drücken der Taste "nein" verschwindet das 2012 Symbol wieder aus der Taskleiste. Ab diesem Zeitpunkt ignoriert 2010 jedes starten eines Makros. Weiß jemand Rat? Viele Dank im Voraus für Eure Hilfe. Nachtrag: nach dem drücken von "ja" funktionieren die Makros unter 2010 auch nicht mehr. Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von teddybär am 27. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von teddybär am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
 Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teddybär
Hi Jens, die Meldung die man im Bild sieht taucht beim ersten Start von SW2012 auf. Hat aber nichts mit deinem Makro zu tun. Für mich sieht es so aus, dass dein Makro ein createobject ausführt. Damit Sucht das Makro die letzte SW-Version die geöffnet wurde. Findet er diese nicht versucht er diese zuletzt geöffnete Version zu starten. Wahrscheinlich war SW2012 die letze geöffnete Verion von dir. Schließ SW2010 einmal ordentlich(ohne den Prozess zu entfernen) und starte SW2010 anschließend wieder, dann müßte das Makro eventuell wieder funktionieren. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teddybär
Als Ergänzung zu Carsten: auf Windows 7 ist aufgrund der eingeschränkten Rechte normalerweise der für dieses Hin- und Herswitchen notwendige Registrykey HKEY_CLASSES_ROOT\SldWorks.Application\CLSID nicht schreibberechtigt. Das heißt im Klartext: du solltest die Version, die von dem Makro genutzt werden soll, einmal als Administrator starten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, konnte mich erst jetzt melden, hatte viel zu tun. Vielen Dank für die Hilfe, ich denke es liegt an den fehlenden Adminrechten, habe meinen Administrator gebeten SWX 2010 mit seinem Konto zu starten. Melde mich morgen ob es geklappt hat. viele Grüße Jens [Diese Nachricht wurde von teddybär am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
