  Tangentialer Bogen an Linie
myPDMtools , eine App
Autor Thema:  Tangentialer Bogen an Linie (2288 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Feb. 2012 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann bei SWXSolidWorks 2010 in der Skizze durch drücken von A einen tangentialen Bogen an eine Line anhängen.
Bei einem Rechner funktionierts bei einem nicht.
Wo ist die Einstellung versteckt ?
Ich finde das gut nicht nur weil ich es von SE her gewohnt bin.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Feb. 2012 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon gefunden:
Unter ->Extras -> Anpassen -> Tastatur -> andere -> Befehlsoption ein- und ausschalten
kann man eine beliebige Taste dafür eingeben.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 28. Feb. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu früh gefreut.
Bei SP 3.1 ist alles ganz anders, da bekomme ich das nicht hin.
Wie kann ich das da einstellen ?
Klaus
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 29. Feb. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir auf der Arbeit mit Win7/64bit und SWXSolidWorks 2010 Sp4 geht es immer noch so. Nicht das du dir da was mit anderen Befehlen überschrieben hast!?
Gruß Thorsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Feb. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rechner mit SP 3.1 ist SWXSolidWorks 2010 x64 mit Win 7.
Aber da ist auch noch Simulation und Flow Simulation drauf.
Und ein PDM System ist da auch noch drauf.
Klaus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Feb. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Du kannst den tangentialen Bogen auch anhängen, indem Du aus Richtung der Linie kommend, mit dem Cursor über den (bisherigen) Endpunkt fährst. Das geht dann ohne "A".
